Hallo Bruno,
Willst du den vorhandenen ESD umbauen oder ESD in 4-Rohr kaufen und montieren.
Scheinwerfer umrüsten
- z3-780
Re: Scheinwerfer umrüsten
- JayJay
Und beachte, dass du einen Elektro Ofen nimmt, bei einem Gas Backofen hast du ein anderes Resultat :Dz3-780 hat geschrieben:Hallo Bruno,
Durch Backen kannst du die gelben Streuscheiben entfernen.Du entfernst die Klammen und legst dann den kompl. Scheinwerfer bei 100 Grad in den Backofen. Nach ca 15min kannst du ganz vorsichtig die Plexiabdeckung ab hebeln und die geklipten gelben Gläser raus nehmen.Den Kleber wieder gut in die Ritzen drücken und das Pexiglas wieder drauf setzen, anpressen und die Klammern wieder drauf. Den Scheinwerfer wieder für 15 min. in den Backofen - fertig. Mann sollte zügig arbeiten und Handschuhe benutzen.
Noch ein Rat: such dir vorher nen Backofen wo der Scheinwerfer rein passt.
Als Leuchtmittel: Osram-Diadem
- z3-780
Für Schwarzwälder kommt diese Lösung natürlich nicht in Frage, da noch im Steinofen mit offenem Feuer gebacken wird, Strom kommt nicht aus der Steckdose sondern vom Fahrradgenerator.JayJay hat geschrieben:Und beachte, dass du einen Elektro Ofen nimmt, bei einem Gas Backofen hast du ein anderes Resultat :Dz3-780 hat geschrieben:Hallo Bruno,
Aus diesem Grund gibt es auch keine dicken Schwarzwälder ( ausgenommen ihre Torten )
:D Grüße Hans
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S54
- Fahrzeugfarbe: Estorilblau
- Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Hi Hans,
sorry, das ich mich jetzt erst melde, war in Urlaub.
nee, nix umbauen und auch keine 4 Rohranlage.
So wie`s der Wichmann hat. 2 unter dem Nummernschild und nur der ESD.
Angebot liegt von RJS vor. :12:
Hatte es eigentlich diesen Sommer schon vor, aber der Job hats nicht erlaubt ( zeitlich gesehen )
sind zwar noch kleine Nebensächlichkeiten zu klären ( wie zB. Hitzeschild, dort wo E Rad war usw ) aber das Vorhaben ist nur zeitlich aufgeschoben.
