Scheinwerfer umrüsten
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S54
- Fahrzeugfarbe: Estorilblau
- Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
hab da mal ne Frage. Ausserdem kann ich`s nirgendwo finden:
wie bekomme ich die gelben Blinker Scheiben aus den Hauptscheinwerfer ?
würde gerne umrüsten und die originalen SW beibehalten
vielen Dank für gute Lösungsvorschläge, Bruno
- z3-780
Re: Scheinwerfer umrüsten
Hallo Bruno,
Durch Backen kannst du die gelben Streuscheiben entfernen.Du entfernst die Klammen und legst dann den kompl. Scheinwerfer bei 100 Grad in den Backofen. Nach ca 15min kannst du ganz vorsichtig die Plexiabdeckung ab hebeln und die geklipten gelben Gläser raus nehmen.Den Kleber wieder gut in die Ritzen drücken und das Pexiglas wieder drauf setzen, anpressen und die Klammern wieder drauf. Den Scheinwerfer wieder für 15 min. in den Backofen - fertig. Mann sollte zügig arbeiten und Handschuhe benutzen.
Noch ein Rat: such dir vorher nen Backofen wo der Scheinwerfer rein passt.
Als Leuchtmittel: Osram-Diadem
Hallo Hans,
vielen Dank für die Antwort. Hatte schon irgendwo gehört, das es mit " Backen " geht, konnte es aber nicht glauben.
Also, dann will ich`s mal versuchen.
Gruss aus dem SW, Bruno
- z3-780
Hallo Bruno,
Alle Scheinwerfer die ich schon gebacken habe sind noch dicht.
Viel Erfolg, Hans
Viel Erfolg, Hans
Hallo Hans :01:
war ne Zeit unterwegs.
hast nicht zufällig ein Bild, wies aussehen wird wenn fertig ?
Gruss, Bruno
Gruss, Bruno
- z3-780
Hallo Bruno,
Hab ich , gucks du, die Blinkerbirnen sind Osram-Diadem.
- sch.jpeg (58.57 KiB) 13435 mal betrachtet
- JayJay
Hi
Hans, auch wenn du ein Scheinwerfer Bäcker bist :shock: , Backstubenlampen sind nicht gesetzeskonform! Es ist nicht erlaubt, aber das muß jeder für sich selbst entscheiden.
- z3-780
Joooooo :?: :?: :o :540: , interessiert den Prüfer aber gar nicht ( schon 2x ) für ihn war nur das gelbe Blinklicht interessant.JayJay hat geschrieben:Hi
- JayJay
Füll doch mal so ne Lampe mit biskuitteig und mach sie in Backofen, dann nimmst du die mit zum nächsten Tüv und falls der Prüfer meckert überreichst du ihm den Kuchen und sagst: Die Lampe habe ich selbst gebacken *lol*
hi Hans,
das sieht aber gelungen aus, perfekt.
da ohnehin bald Winter ist, werde ichs dann angehen.
derweil hirne ich, ob ich den Auftrag " Abgas Austritt like Wiesmann " auch im Winter angehen soll.
Gugst Du Bilde, hoffe das kommt richtig rüber
Gruss, Bruno
oben neu
unten alt
Gruss, Bruno
oben neu
unten alt
- PDF_C001.PDF
- (1.26 MiB) 346-mal heruntergeladen
