Ah, vielen Dank für den Hinweiß Gabi
Wenn man sie direkt einfügt sind die Bilder bei mir leider immer so groß und werden nicht komplett angezeigt, nur wenn man sie halt (per Rechtsklick in einem neuen Tab) öffnet.
mein kleines schwarzes
Re: mein kleines schwarzes
Du kannst Sie vorher auf 600 x 400 oder 800 x 600 verkleinern und dann einstellen . Wenn man etwas genau anschauen will , kann man sich das Bild mit der rechten Maustaste ja größer anzeigen lassen
Hab mir eine Fußraum- sowie Ein/Ausstiegsbeleuchtung gebastelt, unterbrochen durch die Prüfungszeit hat das ganze nur über einen Monat gedauert
Bilder sollte bei erneutem Anmelden zu sehen sein und sind alle bei Nacht ohne Blitz aufgenommen (Innenleuchte ist auch "reinweiß" weil es auf einigen Bildern so bläulich wirkt).
Die Kabel hab ich von der Innenleuchte unter der Verkleidung am Rahmen der Frontscheibe entlang geführt ("Türkontakt"-Signal am schwarzen Kabel) und dann hinters Amaturenbrett und durch die Türmanschetten.
4429
4428
Für den Fußraum habe ich links&rechts eine Kennzeichenleuchte vom Golf 4 (LED) genommen.
http://www.ebay.de/itm/281308117351
Dafür wurden dann in die hintere schwarze Fußraumverkleidung passende Aussparungen geschnitten. Hierbei sollte man darauf achten beide in der Nähe des Mitteltunnels anzubringen (vor allem wegen den Pedalen).
Beifahretseite:
4431
4430
4432
Fahrerseite:
4433
4434
Die Ein/Ausstiegsbeleuchtung besteht jeweils aus einem wasserdichten China-TFL das vorerst per 3M doppelseitigem Klebeband befestigt wurde (wollte nichts Bohren oder ähnliches).
http://www.ebay.de/itm/141257773280
Positioniert habe ich es so neben einer Tülle am "Boden" das die Kabel gleich durch diese geführt werden konnten, von der Ausleuchtung her auch optimal.
4435
4436
4437
Das Ergebniss:
4427
4438
4440
4429
4428
Beifahretseite:
4431
4430
4432
Fahrerseite:
4433
4434
4435
4436
4437
Das Ergebniss:
4427
4438
4440
