Heizung
- 6
Heizung
Hallo .
Habe gestern mein ztie bekommen habe
ein Problem mit der Temperatur motorTemperatur normal lüfter läuft funtion ok.
nur die Heizung wird nicht warm.werde zuerst Wasserpumpe tauschen Termostat wechseln Heizungsventil Reinigen
und zerlegen.
Jetzt meine Frage an euch ,hat schon mal jemand eine Zusatzpumpe eingebaut und wenn was für eine
Danke euch schon mal :sm19:
und zerlegen.
- 9
- Fahrzeugfarbe: Pistazie
Re: Heizung
Hi,
Unser Zetti hatte auch so ein Problem. Die Ursache war das elektr. Heizungsventil, dass geschlossen wird, wenn man die Heizung auf ganz kalt stellt. Konnte nach dem Zerlegen gereinigt und Instant gesetzt werden.
Zuletzt geändert von michae31 am Mo 23. Okt 2017, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
- 6
Re: Heizung
war das das ventil im das im Motoraum sitzt.oder ist noch eins im innenraummichae31 hat geschrieben:Hi,
Unser Zetti hatte auch so ein Problem. Die Ursache war das elektr. Heizungsventil, dass geschlossen wird, wenn man die Heizung auf ganz kalt stellt. Könnte nach dem Zerlegen gereinigt und Instant gesetzt werden.
- 9
Re: Heizung
ja, das Ventil sitzt im Motorraum.
- 9
Re: Heizung
....kommst du aus der Nähe von Magdeburg...?
- 6
Re: Heizung
Hallo Michae31michae31 hat geschrieben:....kommst du aus der Nähe von Magdeburg...?
habe den Fehler gefunden es ist die verstelleinheit hinter den Drehregler steuerzapfen an den Hebeln gebrochen.
Danke euch erstmal
schöne Grüsse aus der Grafschaft Bentheim :sm19:
ztie wird diese Woche zugelassen .dann kanns losgehen zur 1pro :sm19: befahrt
- 9
Re: Heizung
Hi,
...na dann steht dem Fahrspaß in der kalten Jahreszeit nichts mehr im Weg...
- beacher40
Re: Heizung
Bernd
- Hebel1.jpg (81.77 KiB) 14000 mal betrachtet
- Hebel3.jpg (90.06 KiB) 14000 mal betrachtet
18 til I Die
- 6
Re: Heizung
habe ich bei mir auch so gemacht,das hält :sm19: :sm19:beacher40 hat geschrieben:Bei meinem Zetti ging der Heizungsregler auch immer schwerer. Kürzlich gab er dann ganz den Geist auf. Der Steuerzapfen war abgebrochen. Da ich keine Lust hatte einen neuen Hebel zu besorgen, habe ich diesen repariert. Seitenverkleidung aufgeschraubt und zurückgebogen. Dann konnte ich den roten und den weißen Hebel mit etwas Gewalt aus der Führung ziehen. An die Stelle, an der kein Zapfen mehr vorhanden war, habe ich eine abgedrehte M4 Schraube gesetzt. Alles wieder einsetzen und der Zetti ist wieder warm.
Bernd
