Airbag Lampe
Christian Behrens
3
Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Mo 9. Nov 2020, 19:50
Ich hoffe, hier hat jemand eine passende Idee für unseren Zetti (1,8 Liter, Bj. 1996).
Seit Kauf im März leuchtet die Airbag Leuchte. Wollte den Fehler auslesen, geht aber nicht. Ölservice ließ sich am Anfang auch nicht zurück setzten, das habe ich dann selber hin bekommen. Nachdem ich 3 Lesegeräte ohne Erfolg durch hatte, haben wir beim freundlichen einen Termin gemacht. Ergebnis: auch die haben es nicht hin bekommen, den Fehler auszulesen. Er meinte, gfl. hat das Kombi ein Problem. Airbag Steuergerät hatte ich auch mal abgeklemmt, um zu prüfen, ob ich dann auslesen kann, geht auch nicht. Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann? Ist halt blöd, wenn man nicht weiß, woran es liegt und ob bei einem Unfall der Airbag überhaupt auslösen würde. Gruß, Christian
Re: Airbag Lampe
Beitrag von uwex » Mo 9. Nov 2020, 20:29
Hallo Christian,
das oder ein ähnliches Problem hatte auch der Klaus (logoschmitt).
Schreibe Ihn doch einfach mal per PN an.
So weit ich mich erinnern kann konnte der Freundliche noch mir einem "alten" Servicegerät (Ausleser)
seinen Zetti auslesen.
Re: Airbag Lampe
Beitrag von z 999 » Mo 9. Nov 2020, 21:14
Hallo Christian
Eine Bitte: wenn Du erfolgreich warst - lass es uns wissen.
Es kann jedem passieren. Also Hilfe im Forum für alle.
ps. andere Meinungen ?
Grüße :sm01: Dietmar z 999
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Rheinberger » Mo 9. Nov 2020, 21:33
Hey Christian,
aus welcher Gegend kommst du? Westl. Ruhrgebiet?
Ich hatte zuerst auch einen Zetti von 1996 und konnte ihn mit meinem Adapter auslesen.
Wenn du also nicht so weit weg wohnst, kannst du es gerne probieren...
Christian Behrens
3
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Mo 9. Nov 2020, 22:13
Ich komme aus Beckum. Nähe Hamm, Dortmund, Münster. Was für ein Lesegerät hadt du denn? Und Danke für das Angebot!
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Rheinberger » Mo 9. Nov 2020, 22:31
BMW I**A mit ADS OBD Diagnose Gerät.
Geht angeblich ab Bj. 1988.
Christian Behrens
3
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Mo 9. Nov 2020, 23:01
Wo müsste ich den hinkommen um das auszuprobieren?
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Rheinberger » Di 10. Nov 2020, 07:22
47495 Rheinberg...
Christian Behrens
3
Re: Airbag Lampe
Beitrag von Christian Behrens » Di 10. Nov 2020, 07:58
Das wären 130 km. Ist ja quasi um die Ecke :08:
Das würden wir gerne wahrnehmen. Würde es dir am Wochenende passen? Das wäre sehr nett von dir.
Re: Airbag Lampe
Beitrag von LoneDriver » Di 10. Nov 2020, 08:23
Hallo Christian
Um es gleich vorweg zu nehmen, die Airbag-Lampe geht nicht mehr von alleine aus, auch nicht, wenn Der Fehler behoben ist!
So lange der Fehler im Fehlerspeicher dokumentiert ist, bleibt die Lampe an! Da kommst Du um ein löschen der Fehlerspeichers nicht herum!
Ich denke mal, wenn Du direkt bei BMW warst, dann liegt es nicht an dem Auslesegerät. Die sollten da eigentlich die entsprechenden Erfahrungen haben...
Aber fahre ruhig mal zu Micha, vielleicht kann er doch helfen.....
Wenn ich dein ersten Beitrag richtig gelesen habe, kannst Du keines der SG (Steuergeräte), die am CAN-Bus hängen auslesen, richtig?
Wenn dem so ist, ist vermutlich den CAN-Bus defekt. Das würde auch erklären, warum Dir der freundliche nicht weiterhelfen konnte.
Grund könnte ein Gerät sein, das am CAN hängt, bei dem der CAN-Bus defekt ist.Da kannst Du nur ein SG nach dem anderen mal abklemmen und gucken, ob der CAN irgendwann wieder läuft. Wenn Du Pech hast, könnte es aber auch sein, dass das CAN-Bus Kabel irgedwo ein Kurzschluss hat....
Als erstes solltes Du die sicher sein, ob DU wirklich kein anderes SG auslesen kannst.
Bei meinem 2.8er FM hängen folgende SG am CAN-Bus: Motor-SG, ABS-SG, Kombi-Instrument, Wegfahrsperre, Zentrale Karosserieelektronik
Sollte wirklich der ganze Bus down sein, ist das echt ein scheiß Fehler....
Halte uns mal hier am Laufenden. Würde mich schon interessieren, wie es weiter geht....
