Airbag Lampe
- 3
Re: Airbag Lampe
Tja, da sind wir bei meinem Problem. Elektronik (Bus Systeme) usw. sind jetzt nicht so mein Ding. Davon habe ich keine Ahnung
Klar, ich könnte mal eins nach dem anderen abklemmen und zwischendurch testen, ob sich was auslesen lässt, dann ist aber auch Ende. Hatte ich für das Airbagsteuergerät ja auch schon so gemacht.
- 5
Re: Airbag Lampe
Du hast eine PN...Christian Behrens hat geschrieben: ↑Di 10. Nov 2020, 07:58Das wären 130 km. Ist ja quasi um die Ecke
Das würden wir gerne wahrnehmen. Würde es dir am Wochenende passen? Das wäre sehr nett von dir.
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- 3
Re: Airbag Lampe
Super, du auch.
- 3
Re: Airbag Lampe
Weiß jemand was passiert , wenn ich ein anderes Kombi anschließe? Was ist dann mit den hinterlegten Kilometerständen? Ich habe noch 2 Kombis hier rum liegen, habe die mal über ein Arduino mit Strom versorgt um die Kilometerstände auszulesen. Haben beide erheblich mehr Kilometer drauf, als das originale. Habe Bedenken, die anzuschließen, weil ich nicht weiß, wie sich das System verhält, wenn ich danach wieder auf original zurück baue. Leuchtet dann der Maipulationspunkt, werden Einträge in den anderen Steuergeräten überschrieben? Würde das gerne ausprobieren, weil mein freundlicher ja vermutet hat, das evtl. das Kombi die Kommunikation verhindert, da ich davon keine Ahnung habe, möchte ich jetzt aber auch nichts versauen und hinterher ein Problem mit dem Kilometerstand haben. Wäre dann im Verkaufsfall schlecht zu erklären
- mein BATMOBIL
Re: Airbag Lampe
Hallo Christian, nach meinem Kenntnisstand kann man bei den 97er Modellen das Kombiinstrument nicht auslesen, dass war erst ab 98 bei den Modellen mit OBD 2 der Fall ...
- 3
Re: Airbag Lampe
Hi,mein BATMOBIL hat geschrieben: ↑Do 12. Nov 2020, 19:27Hallo Christian, nach meinem Kenntnisstand kann man bei den 97er Modellen das Kombiinstrument nicht auslesen, dass war erst ab 98 bei den Modellen mit OBD 2 der Fall ...
Was willst du mir damit sagen?
Gruß Christian
- mein BATMOBIL
Re: Airbag Lampe
Das das KI nichts mit deinem Fehler zu tun hat.
