Scheibenwischer geht nicht mehr!
Beitrag von AN225 » So 23. Feb 2020, 13:30
leider wollen meine Scheibenwischer nicht mehr. Bei dem Wetter ist das ziemlich blöd...
Das Radio will auch nicht mehr.
Bisher habe ich festgestellt, dass sowohl das Radio wie auch die Wisch Wasch Anlage mit der Sicherung Nr. 44 abgesichert sind. Die Sicherung ist durch.
Als erstes habe ich mal das Radio ausgebaut und von den Steckern getrennt.
Neue Sicherung rein und sofort wieder durchgebrannt.
Es reicht aus, nur die Zündung einzuschalten und die Sicherung brennt durch.
Bis vor zwei Tagen liefen die Scheibenwischer noch ohne Probleme.
Hat jemand einen Tipp für mich?
- Scheibenwischer Motor?
- festsitzendes Wischer Gestänge?
- Kabelbruch?
LG, Guido
Re: Scheibenwischer geht nicht mehr!
Beitrag von bmw-axel » So 23. Feb 2020, 14:03
Hallo Guido.
Wenn du die Zündung anmachst ist dann der Wischer an wenn die Sicherung rausfliegt?
Beitrag von AN225 » So 23. Feb 2020, 15:11
Hallo Axel,
ich habe es gerade noch einmal kontrolliert.
Scheibenwischer sind ausgeschaltet und die Sicherung brennt durch, wenn ich nur die Zündung einschalte.
Beitrag von Rheinberger » So 23. Feb 2020, 15:26
Guido, welches Baujahr?
97 oder 98?
Ich bin nicht so 100%ig firm im Schaltplan lesen, aber zieh mal den Stecker von der Wasserpumpe am Wischwasserbehälter ab.
Zuletzt geändert von Rheinberger am So 23. Feb 2020, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von AN225 » So 23. Feb 2020, 15:35
97er Baujahr
Beitrag von AN225 » So 23. Feb 2020, 15:36
98er - 1,8er - 116PS
Beitrag von AN225 » So 23. Feb 2020, 15:37
Was schreibe ich denn da?!?
97er - 1,8er - 116 PS
Beitrag von Rheinberger » So 23. Feb 2020, 15:37
Beitrag von Rheinberger » So 23. Feb 2020, 15:40
Das sollte der Teil vom Schaltplan sein:
Beitrag von AN225 » So 23. Feb 2020, 15:48
Habe ich gemacht. Sicherung kaputt - wie immer...
Hab noch 2 gefunden.
