Z spring bei warmen Motor nicht an
- Manu-zzz
Hallo Z-Gemeinde,
mein 1.9i springt mit warmen Motor oft nicht bzw. nur sehr schlecht an.
Im kalten Zustand springt er sofort an.
Mir ist aufgefallen, das er beim Starten auch immer etwas nach Sprit riecht.
Kann man das Problem auf einen bestimmten Bereich eingrenzen? Mein KFZ-Mechaniker ist ratlos.
Gruesse
Manu
Gruesse
Manu
- beacher40
Re: Z spring bei warmen Motor nicht an
Benzinpumpe nachgeschaut?
18 til I Die
Manu ist das ein Z3 mit M44 Motor?
Unser Imola hat hier und da wenn er warm ist, das gleiche Problem. 5 Minuten stehen und alles funktioniert wieder einwandfrei
- Manu-zzz
Micki1005 hat geschrieben:Manu ist das ein Z3 mit M44 Motor?
Hallo Micki,
ja der M44 ist es.
Zu Anfang (das Problem besteht schon länger) ging das auch mit der 5 Minuten Lösung. Der Warmstart hat sich allerdings im Lauf der Zeit deutlich verschlechtert.
Ich habe sogar den Eindruck, als wenn es aussentemperaturabhängig ist. Bei hoher Aussentemperatur (ab 20 Grad) springt er gar nicht mehr an, selbst wenn er lt. Kühlmitteltemperaturanzeige gar nicht mehr ganz warm ist. Ist die Umgebungstemperatur kühl (unter 15 Grad), spring er bei Betriebstemperatur an, aber der Motor läuft die ersten Sekuden sehr unrund.
Ich bin echt bald mit meinem Latein am Ende. :sm20:
Gruss
Manu
Was sagt denn der Fehlerspeicher ? Hatte das Problem mal durch einem defekten Nockenwellensensor ....
Habe inzwischen erfahren, dass dieses Problem viele M 44 Motoren haben und es mit der Drosselklappe oder dem Luftmassenmesser zu tun hat ( siehe auch Diskussion im anderen Forum )
Ich persönlich werde Ende August mal die Zündkerzen tauschen und sehen, ob Besserung eintritt.
- Manu-zzz
Hallo Gabi, hallo Micki,
ich werde mir Kältespray holen, um zu testen, welche Sensoren evtl. temperaturempfindlich sind. Und Starthilfe Spray empfohlen hat. Das soll man hinter den LMM in die Sauganlage sprühen. Wenn er anspringt, hat es was mit der Kraftstoffversorgung zu tun. Also evtl. auch Benzinpumpe.
Micki, viele M44 sind betroffen und nicht nur Motoren von BMW. Aber eine allgemeingültige Lösung hat wohl Keiner.
Ich gehe jetzt mal nach dem Ausschlussverfahren vor und halte euch auf dem Laufenden. Der Kleene muss bis Kleinlüder wieder fit sein.
Grüsse
Manu
Grüsse
Manu
