bei meinem Z3 Coupe 3.0 habe ich folgendes Problem: Wenn ich z. B. auf eine rote Ampel zurolle, die Kupplung trete und abbremse, geht sporadisch der Motor aus; leider (!) passiert das nicht immer, so dass ich es noch nie bei einem Werkstattbesuch demonstrieren konnte. Es ist nicht so, dass der Leerlauf zu niedrig eingestellt ist. Wenn ich dann - ohne dass der Motor ausgegangen sein sollte - im Leerlauf an der Ampel stehe, und "leicht" Gas gebe (vielleicht ca. 1cm Pedalweg), stirbt der Motor ebenfalls ab (wiederum: sporadisch!). Es tritt also keine Drehzahlerhöhung beim leichten Gasgeben ein, sondern der Motor geht abrupt aus. Hat jemand eine Vermutung, was die Ursache sein könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
Motoraussetzer Z3 Coupe 3.0 BJ 2001
Re: Motoraussetzer Z3 Coupe 3.0 BJ 2001
Hallo erst mal den Fs auslesen , dann agieren ggf ist es die vanos die den druck nicht mehr hält, das kann am anfang sporadisch sein , bis es schlimmer wird ......
Hallo & Danke für den Tipp. Kennt jemand in HAMBURG eine gute, freie BMW Werkstatt? Die offiziellen BMW Niederlassungen & Vertragshändler schneiden hier nicht gerade gut ab & haben lange Vorlaufzeiten - wenn man den Kommentaren Glauben schenken darf...!
