Kupplung - komisches Geräusch - HILFE
Hallo Zettifreunde
H I L F E !
Komme gerade so noch nach Hause - bin die Bodensee Tour Probe gefahren.
Hatte schon auf der Fahrt so ein komisches Geräusch mit der Kupplung.
Was kann das sein ? beim Durchtreten des Pedales kommt so irgendwie
wie ein Schleifen. Habe im Fussraum den Anschlagpuffer für das Kupplungspedal gefunden.
H A B E ich nun das Pedal zu weit durchgedrückt und die Kupplung bzw Mitnehmerscheibe schleift nun innen am
Gehäuse ? Gibt es da eine Stellschraube bzw eine Anschlagbegrenzung für die Mitnehmerscheibe zum Einstellen.
Bitte H I L F E - will Morgen nochmals das schöne Wetter ausnützen zum Fahren.
Danke für EURE HILFE.
H I L F E !
Re: Kupplung - komisches Geräusch - HILFE
Hallo dietmar.
Das ganz durchtreten des Pedals wird nicht die Ursache sein. Ich glaube eher, da es beim treten der Kupplung ist ,ein defekt am ausrücklager vorliegt.
Ahoi Dietmar
ich sehe das auch wie Axel
da wird das Ausrücklager kaputt sein.
Muß leider ,wenn dies der Fall ist, das Getriebe raus.
laß dann die komplette Kupplung , Druckplatte und Ausrückhebel mit erneuern.
Gr. Kl us
Gr. Kl us
Hallo Zettifreunde
Fehler gefunden. !
Durch den fehlenden Anschlagpuffer habe ich das Pedal zu weit durchdrücken können -
dadurch hat sich das Kupplungsseil gedehnt und ab und zu an der Kardanwelle geschleift.
Daher die Geräusche.
Abhilfe: wenn man den Schaltsack raus nimmt - und mit einer schlanken Hand an dem darunter liegenden
Schaltgestänge vorbei greift bekommt man das Seil gefasst und kann es 1 Raster enger einhängen.
Aber nur für geübte Bastler.
Seit dem 2. April läuft der Zetti wieder tadellos
Grüße an alle - die gedanklich mitgeholfen haben
Grüße Dietmar z 999, der am 1. April nichts reparieren wollte.
Fehler gefunden. !
Au Mann Dietmar
Ach du lieber Gott, was es nicht alles gibt.
Da bist du wahrscheinlich der erste dem sowas wieder fahren ist.
Du wirst uns doch bestimmt in Kleinlüder diese Aktion nochmals vor führen - oder
Also halte deine Hände geschmeidig. Wir müssen doch Bescheid wissen
Fein Dietmar, das es so aus ging. Da siehste wie man voll daneben liegen kann.
P.s. wir haben nicht nur gedanklich mitgeholfen sondern auch mit dir gelitten
l.Gr. Kl
l.Gr. Kl
Ich hoffe das du kein Kupplungsseil hast und vermute das du den Hydraulik schlauch meinst !
:o06:
:o06:
- Dark-Z
- Vorsitzender Bastelgruppe
Zitat Dietmar:Abhilfe: wenn man den Schaltsack raus nimmt - und mit einer schlanken Hand an dem darunter liegenden
Da ich ja schon ein paar Umbauten gemacht habe , weiss ich das es einfacher ist , wenn man sich
bäuchlings auf den Motor legt und dann links und rechts durch die Radkästen sich zum Getriebe
durchtastet .Besondere Vorsicht sollte man beim Abstand mit dem rechten Ohr zum Zementvergaser
haben (Ansauggefahr....Unterdruck....Tinitus!!!).
Bevor ich es vergesse.....um Himmelswillen KEIN Gürtel tragen, denn beim Liegen auf
dem Motor kann es zum Verhaken mit der linksdrehenden Kolbenrückholfeder kommen was dann
einen kapitalen Kolbenfresser bzw einen Motorschaden zur Folge hat.
Sollte der Kupplungszug immer noch zu lang sein , dann hilft ein "doppelter Schotstek" (hat mir ein alter Seebär
gesagt)
Gruzzz aus dem Loch nach dem 1.APRIL
gesagt)
- 7
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S52
Hallo Frank,
wahrscheinlich weißt du das gar nicht, aber im Loch fehlt euch eine Menge Schwerkraft.
Deshalb gehen bei euch auch die Uhren langsamer.
Wahrscheinlich so langsam, dass ihr dort doch noch den ersten 1. April habt.
lg, Guido
lg, Guido
Hallo Frank
Danke für Deine Hilfe - ja so geht es auch.
Aber - ich habe keine so langen Arme wie Du und ich musste mich etwas rechtsdrehend auf die Ansaugbrücke legen,
dadurch - durch die einseitige Belastung, kam der Gegenschwung von dem Motorlager und hat so das Kupplungsseil
mir etwas näher gebracht.
So nun habe ich 2 Methoden - wenn das mal wieder passieren soll.
Gabi kann diesen Bericht ja in die Reparatur Anleitung mit aufnehmen - für alle Fälle.
ja was nu
jetzt blick ich nimmer durch
Drahtseil
Hydraulikschlauch
Zementvergaser
Kolbenrückholferder
war das etwa ein April Scherz
Drahtseil
Hydraulikschlauch
Zementvergaser
Kolbenrückholferder
