ABS Steuergerät
Re: ABS Steuergerät
Beitrag von LoneDriver » So 27. Aug 2017, 18:35
...gibt es was neues vom Fehlerspeicher :02: :02: :02:
samsung
Re: ABS Steuergerät
Beitrag von samsung » Sa 2. Sep 2017, 20:47
Laut Fehlermeldung bekommt mein ABS Steuergerät kein Strom. Also in verschiedensten Foren gesucht und zum Schluss gekommen dass es die berühmte Lötstelle sein wird. Also habe ich eine Zeichnung des Gehäuse gesucht um an der richtigen Stelle fräsen können.
Dremel in ddie Hand genommen und vorsichtig ein Fenster ausgfräst. Sofort konnte ich die gerissenen Lötstellen erkennen. Nach dem Nachlöten habe ich das Steuergerät wieder eingebaut und bin losgefahren. Die Leuchten gingen nach 500m aus. Habe jeden Meter mitgezählt :31:
Zur Hilfe habe ich die von LoneDriver (und Gixxerin) gepostete Anleitung verwendet. Ich habe auch noch ein paar Fotos zur Ergänzung gemacht. Wenn ich nur wüsste wie ich die Fotos hier reinbringen kann....
War wirklich eine ganz leichte Arbeit und es besteht kaum Gefahr die Platine zu beschädigen...ausser man fährt mit der Flex rein.
Jetzt bin ich soooo happy :09:
ciao ciao Gianni
Re: ABS Steuergerät
Beitrag von mein BATMOBIL » So 3. Sep 2017, 09:12
So muss das sein :131:
Dafür sind die Foren da.
Die Bilder musst du vorher verkleinern.
samsung
Re: ABS Steuergerät
Beitrag von samsung » So 3. Sep 2017, 17:41
So...bin gespannt ob ich die Bilder endlich hochladen kann
Der von mir gewählte Ausschnitt. Unter der oberen Schnitt befindet sich ein Kunststoffbolzen den ich als Stütze für das Wiederverkleben nutzen werde.
Das Gehäuse ist ca 2mm dick, so habe ich ein Stück Holz als Abstandhalter genommen das ich auch als "Lineal" genutzt habe. Freihandfräsen wollte ich nciht riskieren.
RED_ Lötstellen_20170902_175742.jpg (90.67 KiB) 7408 mal betrachtet
Das waren die Übeltäter.
Die gerissenen Lötstellen und der Bolzen hier sichtbar.
Provisorisch für die Probefahrt verschlossen.
ABS/DSC Lampe aus ! Fehler ist weg
ciao ciao Gianni
Re: ABS Steuergerät
Beitrag von zzz maniac » So 3. Sep 2017, 19:40
Hallo Gianni,
es freut mich, daß Du den Defekt mit Hilfe des Forums beseitigen konntest und die Bilder nun auch ins Forum gestellt hast.
Danke dafür.
