Saison (Fehl-) Start
gestern war der 1.April und womöglich dachte unser Zetti, es sei Zeit uns einen Streich zu spielen ...
Wir haben den kleinen ausgepackt, Batterie rein und starten.
Erst lief er extrem unrund, würde sagen auf deutlich weniger als 6 Zylindern.
Also aus.
Bei den nächsten zwei, drei Versuchen nur orgeln, dann sprang er an.
War aber nur mit Gas geben am Leben zu halten. Auf das Gaspedal hat er nur sehr verzögert reagiert.
Auch jetzt kein runder Motorlauf.
Aus dem Auspuff weder weiße noch blaue Wolken.
Also Pause, Diagnose Gerät geholt und ausgelesen.
Kein Fehler im FSP vom Motor.
LMM ab, gleiches verhalten, also Starten, ohne Gas geht er direkt aus.
LMM im FSP, alles klar, Diagnosegerät funktioniert :-)
Jetzt neuer Versuch, aus versehen zu viel Gas und bis 4500 hoch gedreht (autsch).
Aber dann lief er!
Standgas ganz normal und runder Lauf.
Ideen, was das war (kein Aprilscherz!)
Grüße,
Also aus.
Aber dann lief er!
Grüße,
Re: Saison (Fehl-) Start
Nach der langen Standzeit war die Spritleitung ein wenig "trocken".
Wenn mein Audi oder der Zzz länger gestanden haben, brauchen sie auch ein wenig Zeit um rund zu laufen, ebenfalls muss ich mehr Gas geben.
Korrekt, das kann bei den Sixpacks nach langer Standzeit schon mal vorkommen. Nach dem starten einfach Ruhe bewahren und mit ein paar Gasstößen laufen lassen. Der unrunde Lauf gibt sich nach einiger Zeit von selbst. Im kalten Zustand kurz hintereinander starten quittiert der 3.0 auch gerne schon mal mit unruhigem Lauf.
- Kaluppke
Moin Moin
Dem kann ich nicht zustimmen. Ich hab mein Coupe am 01.04 zum Leben erweckt;ohne Probleme.
Ich hab mir aber ;wie beim Mopped ;angewöhnt vorm Winterschlaf eine Flasche Castrol Fuel Protect
in den Tank zu kippen. Obs daran liegt;wer weiss. Schaden tuts nicht.
Kaluppke
Kaluppke
think positiv
Hallo welchen Motortyp fährst du ? , M52 Einzelvanos , Dopelvanos oder ein M54 Doppelvanos ?
Aus ffm ?
Ich vermute mal es ist ein M52 TÜ da hatte ich den Fehler auch schon mal .....
Aus ffm ?
Es ist der M54 3.0
Die Jahre vorher hatten wir keine Probleme, starten, fahren, Spaß haben.
Zum Wochenende werden wir das QP bewegen, wird schon klappen.
das hatte ich bei meinem 3l auch mal wenn er länger stand oder aber auch öfters wenn er in der Werkstatt war und öfters angelassen wurde um ihn von Parkplatz zur Halle zu bewegen. das mag er nicht.
- Kaluppke
Moin
Hatte ich vergessen M52 TU
Aber nach der Durchsicht incl. FSP/Oelwechsel beim freundlichem( ich bin mit meinem sehr zufrieden) schnurrt er wie letztes Jahr. Kein Fehler irgendwelcher Art abgelegt.
Kaluppke
Kaluppke
think positiv
Ja, der Kleine schnurrt wie immer!
