mein Fahrzeug macht Geräusche wenn ich den starte. Bei Kaltstart macht der Geräusche und wenn er warm gefahren wurde ist es weg. Ich habe kein Leistungsverlust oder ähnliches. Was könnte es sein?
Klackern, rasseln bei Kaltstart
Re: Klackern, rasseln bei Kaltstart
es gibt verschiedene möglichkeiten es gibt vanos rasseln, ölpumpen rasseln , schnödes kettentrieb rasseln , das muß man abhören.
Hallo Neo67
schwierig eine Ferndiagnose zu stellen.
Ich tippe auf die Hydro-Stößel.
Vielleicht geht bei einem oder mehreren wenn der Motor gestanden hat, das Öl verloren. Wenn dann deinen Motor startest dauert es eine Weile bis sich diese wieder gefüllt haben. Besonders gefährlich ist das nicht. Hört sich halt sehr unangenehm an.
Halt dir mal eine Feile mit dem Feilenheft an´s Ohr und hör mal deinen Motor ab. Vielleicht kannst du die Geräusche eingrenzen.
Gr. Klaus
die Hydrostößel sind die Buchsen über den Ventielfedern
Gr. Klaus
- images (2).jpg Hydrostößel.jpg (4.04 KiB) 7194 mal betrachtet
Danke Leute für die Tipps. Ich werde es beobachten.
Hallo Neo67,
wie Klaus schon schrieb sind das oft die Hydrostössel sowie andere Lager im Motor.
Wenn nur die Hydrostössel Öl verlieren ist das nicht weiter tragisch, meist ist aber die Ursache für das zurücklaufen
des Öles eine ganz andere.
In unseren 6 Zylindern gibt es im Ölfiltergehäuse ein Rückschlagventil, dieses läuft ein und schliest dadurch nicht mehr.
Es läuft bei jedem abstellen das ganze Öl zurück in die Ölwanne wodurch eine Ölstandskontrolle um ca. 0,5 Liter verfälscht wird und schlimmer noch, bis das Gehäuse wieder gefüllt ist, dauert es einige Sekunden in denen der Motor
nicht gut geschmiert ist.
Lieber mal prüfen.
Andreas
Lieber mal prüfen.
Andreas
