Hallo erstmal !
Ich habe gestern alle Öle gewechselt , beim Getriebe habe ich einen Aufkleber gesehen auf dem steht ATF Öl .
Heißt das das in mein Schaltgetriebe Automatiköl kommt ?
ATF Öl ins Schaltgetriebe ???????
- Rocket
Rocket
Rocket
Re: ATF Öl ins Schaltgetriebe ???????
Hallo Thorsten,
ja da kannst Du ATF-Öl einfüllen. Es gibt verschiedene Hersteller, welche eine Freigabe für Deine Motorisierung anbieten wie z.B. Fuchs, Liqui Moly, Castorl usw.
Manch einer gibt noch Additive zu, um eine bessere Schaltbarkeit bei kaltem Zustand zu erreichen. Auch hier gibt es verschiedene und ebenfalls auf die Freigabe achten.
Hallo wenn du noch die Schaltbarkeit verbessern möchtest, drück noch ein 20 Ml tübchen Liqui Moli getriebe additiv dazu
