habt ihr bei eurem Zettie (2.8er) schon mal die Zündkerzenstenstecker getauscht? Bringt das was, ist es überhaupt notwendig? Und wenn ja, kennt ihr eine günstige Bezugsquelle? Die Zündkerzen liegen schon zum Austausch bereit, die alten sind jetzt 60.000 km drin. Gibt es da einen Wechselintervall? :12:
Freu mich auf Eure Erfahrungsberichte,
aus dem grauen Süden,
Andreas
Zündkerzenstecker austauschen, Erfahrungen?
- steinbeizzzer
Re: Zündkerzenstecker austauschen, Erfahrungen?
Servus,
hast Du Probleme mit der Zündung?
Wenn nicht dann lass die Stecker in Ruhe.
Wechselinterwall für Zündkerzen 60.000km hast also eine Punktlandung.
Grüße aus der Welt in Stein
Fred
Im Gegensatz zum Hirn meldet sich der Magen wenn er leer ist
Fred
Hallo Fred,
Danke für deine Antwort. Never change a Running System, so seh ich das auch. Bei Zündkerzen merkt man ja auch nicht sofort, wenn sie schleichend schlechter werden. Daher die Idee zur Frage.
Andreas
Andreas
