Hallo Leidensgenossen
Seit einigen Wochen zickt die 1,9er Diva beim Schalten.
Als ich den Zetti bekommen habe, schaltete er sich butterweich. Mit der Zeit ging die Schaltung immer schwergängiger und hakeliger, besonders die Bewegung nach rechts in den 5. Gang.
Mittlerweile geht alles nur noch mit Gewalt. Das ist alles Andere, als feinfühlig.
Folgendes ist Fakt:
-Die Gänge lassen sich ordentlich einlegen, ohne merkliches Spiel in den Schaltgassen. Alles sehr stramm.
-Es hat nichts mit der Witterung zu tun, oder mit der Betriebstemperatur.
-Die Kupplung trennt einwandfrei, und der Druckpunkt hat sich auch nicht verlagert.
-Es kracht nichts beim schnellen Schalten, weder hoch noch runter. Daher schließe ich die Synchronkörper aus.
Dem Vernehmen nach liegt es am Gestänge/Mimik. Es macht mir den Eindruck, als hätte der Vorbesitzer da vor dem Verkauf reichlich mit Schmiermittel gearbeitet, welches sich so langsam verflüchtigt.
Wäre das denkbar, und falls ja, wie kann man den Schaden beheben?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß Marc
Gertiebe lässt sich nur schwer schalten
Re: Gertiebe lässt sich nur schwer schalten
Hallo Marc,
als erstes würde ich auf jeden fall einen Getriebeölwechsel vornehmen. Vielleicht ist das ja noch nie gewechselt worden oder der Vorbesitzer hat falsches Öl eingefüllt.
Getriebe- oder Schmieröle verflüchtigen sich nicht, ein WD 40 Sprühöl verliert jedoch mit der Zeit die Wirkung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass, wie du schreibst, da irgendetwas eingesprüht wurde. Das Getriebe, in welchem sich die Zahnräder drehen, ist ein geschlossenes System.
Sollte es nach dem Getriebölwechsel nicht besser werden, ist womöglich nur noch ein Getriebecheck hilfreich, vielleicht sind durch irgendwelche Umstände ja etwas abgebrochen..
Aber dazu wird sich hier sicherlich noch der ein oder andere Getriebefachmann melden.
Ölwechsel kann natürlich nicht schaden, obgleich ich der Meinung bin, dass die Probleme eher oben in der Schaltmimik liegen.
Da gibts wohl einige Verschleißteile, welche man mit gynäkologischen Fähigkeiten tauschen kann.
Habs hier in einem anderen Thread gelesen, den ich leider nicht mehr finden kann. War mit Link zu Fan-Info.
Gibt es eine Möglichkeit, oben mit Schmierstoff ran zu gelangen, um mal zu testen, ob sich etwas verändert?
Gruß Marc
Gruß Marc
Ich hab da mal was raus gesucht:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... nsmission/
Kommt man da irgendwie von unten ran, oder kann man oben die Verkleidung anheben?
Gruß Marc
Gruß Marc
HAllo , da spielen ein paar dinge eine Rolle , ganz vorn die kupplung ( verschleiss ) , dann einen ölwechsel , vorzugsweise mit z. B. Liqui moli getriebe additiv ( 20 ml tübchen ) das hilft gut , und wenns klemmt weil teile der schalt mechanik verschlissen sind hilft das revidieren auch
