Hallo Freunde,
was kann das sein ?
das Lenkrad des Z3 meines Nachbarn lässt sich etwa 3-4 mm horizontal wie vertikal versetzen.
Die Lenksäule bewegt sich äusserlich nicht.
Ich nehme na, dass die Schraube fest ist, werde aber nachsehen, da es sich nicht Richtung Körper respektive Sitz bewegen lässt
Lenkrad wackelt
Re: Lenkrad wackelt
Hallo Micki,
die Lenksäule sitzt in dem Mantelrohr. Dieses ist wiederum mit dem Armaturenbrett verschraubt.
Vielleicht haben diese Schrauben sich gelöst und haben nun im Rahmen der Schraubenbohrungen Spiel.
Du hast eine PN mit einem Link von mir.
Re: Lenkrad wackelt
vielen lieben Dank Uwe
Re: Lenkrad wackelt
Ich wusste schon immer das der Zett eine geheime Lenkradverstellung hat
Re: Lenkrad wackelt
In dem mantelrohr sitzt oben auch eine lagerung der welle. Vielleicht ist diese defekt.
Re: Lenkrad wackelt
Hallo Zettifreunde,
so , habe soeben alles wieder i.O. gebracht, Lenkrad runter und dann das Lenkspindellager gewechselt.
Nun ist alles wieder fest, vielen Dank lieber Uwe und lieber Axel für die richtigen Hinweise.
Das Lager kostet € 8,66 ist aus Kunststoff und ich denke mal, wer sich beim Aussteigen permanent am Lenkrad hochzieht, wird es irgendwann killen.....
