Abs Asc Hydroaggregat 1,9
- 9
Grüsse euch hat jemand von euch das oben besagte Teil sprich den Hydroblock gewechselt bzw was gibt es zu beachten gerade beim entlüften ? Danke euch
Re: Abs Asc Hydroaggregat 1,9
Wenn Du nur das elektronische Steuergerät meinst, sollte dieses von der Hydraulik getrennt sein. Dann muss Du also gar nichts machen.
Wusste gar nicht das man das Steuergerät auch entlüften mussLoneDriver hat geschrieben:Wenn Du nur das elektronische Steuergerät meinst, sollte dieses von der Hydraulik getrennt sein. Dann muss Du also gar nichts machen.
@ Neuling : Hast du auch einen Namen zum Anreden ? Wir haben es hier nicht so mit der totalen Anonymität.
Beschreibe dein Problem doch mal wesentlich genauer, vielleicht liegt die Lösung nämlich ganz woanders, deshalb hat unser Jörch auch nach dem Steuergerät gefragt. Wäre nicht das erste Mal ...
- 9
Grüsse euch das Aggregat hat schon im letztem Jahr Probleme gemacht sprich der sporadische Fehler (Abs Asc)war präsent ,hab mir jetzt ein gebrauchtes zugelegt um den Wechsel zu tätigen nur muss man wohl über den Diagnosestecker den ABS Block ansteuern um die Ventile zu öffnen damit das Teil entlüftet werden kann . Fehlercode siehe Bild Sensoren sind neu . Gruss und Danke Micha Ps. ABS und ASC Relai sind nicht trennbar ist ein Teil nachlöten nicht möglich
- 20160407_163016.jpg (96.6 KiB) 7397 mal betrachtet
- 9
Hab ne Rückinfo für euch war nicht das Aggregat Boschservice hat festgestellt das der re. NEUE !! Abs Sensor defekt war wurde gewechselt alles wunderbar
