Motor geht sofort wieder aus
calinist
Beitrag von calinist » Mi 19. Aug 2020, 08:49
der Motor geht kurz an, dann aus.
Vorgeschichte:
Ich habe die Zündkerzen gewechselt (NGK BKR6EQUP 3199), Zündspulen sind alle dran, auch die Massekabel an 1 und 6.
Hinten hatte ich den "Kabelkanal" gelöst und sanft weggeschoben, damit ich ran kann.
Erster Versuch nach dem Wechsel: lief kurz unrund, aus.
zweiter Versuch: sehr unrunder Lauf, aus
dritter Versuch: erhöhter Leerlauf bei 1000, ok, nimmt Gas an, aus
seitdem: Fehlerbild aus dem Betreff.
FSP DME: 08 Signal Luftmassenstrom-Sensor
Über Nacht hab ich die Batterie abgeklemmt, keine Wirkung.
LMM abgesteckt, keine Wirkung.
Im Kabelkanal sehe ich keine Knick- oder Bruchstelle.
Wie kann ich weiter suchen bzw. was kann es sein?
Re: Motor geht sofort wieder aus
Beitrag von uwex » Fr 21. Aug 2020, 13:33
wenn Du bei abstecken des LMM keine Veränderung merkst, und der LMM als Fehler gemeldet wird, dann wird der Fehler in diesem Bereich zu suchen sein.
Ohne Rückmeldung des LMM ist die Einspritzung orientierungslos und spritz eventuell zu viel oder zuwenig Benzin ein.
Ergebnis: Motor säuft ab weil zu viel Benzin eingespritzt wird oder stirbt ab, weil er kein Benzin bekommt.
Beitrag von pat.zet » Mo 14. Sep 2020, 00:44
GGf ist es ja tatsächlich der LMM die verrecken ab und zu , mit was hast du ausgelesen ?
es geht um einen 6 zyl ?
du kommst aus FFM ?
