Service Rückstellung
volker
Beitrag von volker » Mi 22. Jul 2020, 15:05
Guten Tag zusammen, da sich bei meinem Zetti - Bj 2/2002 - die grünen Balken im Kombi Instrument dem Ende zu neigen, will ich einen Service Reset machen. Habe auf verschiedenen Plattformen solche Rücksteller gesehen, welche jedoch alle von folgenden Voraussetzungen ausgehen. Baujahr bis ...2001 / runde 20 poliger OBD Aufnahme im Motorraum. Diese runde OBD Aufnahme habe ich auch, bloß zusätzlich habe ich noch eine weitere OBD Buchse im Fahrzeug inneren, diese ist rechteckig. Frage, hat jemand Erfahrung damit, ob die runde Steckerversion für den reset geeignet ist, oder ob ich dort etwas anderes benötige, und wenn ja was genau. Danke für einen Tipp...LG aus Ratingen Volker
Hasipapi
Fahrzeugfarbe: Impalabraun
Re: Service Rückstellung
Beitrag von Hasipapi » Mi 22. Jul 2020, 15:33
Hallo Volker,
die Rückstellung erfolgt über die OBD-Buchse.
Geht sogar mit einem Draht, wenn man weis wie es geht, ich weis es nicht :pflaster:
Grüssli
Oliver
Beitrag von mein BATMOBIL » Mi 22. Jul 2020, 16:29
An der runden OBD Buchse im Motorraum Pin 7 mit einer Kabelbrücke gegen Masse oder Pin 19 (ebenfalls Masse) :
Schlüssel auf Zündung
für ca. 3 Sek. Oil Service zurückstellen
für ca. 12 Sek. Inspection zurückstellen
Die Zeiten genau einhalten, ggf. nochmal versuchen
Aus Sicherheitsgründen habe ich in meiner Kabelbrücke einen 470 Ohm Widerstand eingelötet.
Beitrag von Rheinberger » Mi 22. Jul 2020, 18:03
Servus Volker,
alternativ zum Löten, hier was fertiges:
https://www.ebay.de/itm/271654364829
Kannst auch in Rheinberg vorbeikommen und nimmst meinen zum Reset.
Z3-Viel(S)pass-Alpentour 2019 : :10:
Leuchte
Beitrag von Leuchte » Do 23. Jul 2020, 08:30
Diesen Rücksteller nutze ich auch immer, kann ich nur empfehlen.... :03:
Sowas kostet nicht die Welt und man ist auf der sicheren Seite....
Alex & Michael
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts! :05:
volker
Beitrag von volker » Do 23. Jul 2020, 14:13
Danke für die Infos, ich hoffe das dies dann auch bei meinem BJ 2/2002 klappt. Werde das Angebot "einmal vorbeizuschauen" gerne annehmen. LG aus Ratingen und bleibt gesund Volker
Beitrag von Micki1005 » Mi 29. Jul 2020, 12:28
ich habe mir den bestellt, den Michael ( Rheinberger ) oben vorgeschlagen hat.
Muss nur ausprobieren, ob man schon löschen kann, wenn noch 2 Lämpchen brennen oder erst dann, wenn die Anzeige auf rot steht.
volker
Beitrag von volker » Mi 29. Jul 2020, 13:52
Hi Michael, dann schicke doch bitte eine kurze Info ob es funktioniert hat bzw. ob die Handhabung wirklich so einfach ist. LG aus Ratingen Volker :biggr:
Beitrag von LoneDriver » Do 30. Jul 2020, 14:59
@ Micki
Du kannst immer und jeder Zeit (wenn Du den Drang verspürst) die Anzeige wieder auf "Null" stellen :03:
Beitrag von Micki1005 » Fr 31. Jul 2020, 06:29
Da ich in den nächsten Tagen eh den Gurtstraffer wechsel und den Fehler auslesen muss, werde ich die SR gleich mitmachen. Ich werde dann berichten.
