Vor kurzem hat sich das Lüfterrad verabschiedet, 500m vor der Garage, Kühler ist natürlich auch hinüber. Heute habe ich die Teile bekommen und eingebaut, nachdem ich die Kühlflüssigkeit aufgefüllt habe, startete ich den Motor um die Entlüftung zu überwachen. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Lüfter immer mehr zu "eiern" anfing. Ursache war die Viscokupplung, die nach dem Motorausmachen ca 1cm Spiel hatte. Nach ca 10 Minuten hatte die Visco kein Spiel mehr. Ursächlich für meinen defekten Lüfter samt Kühler war deshalb die Viscokupplung, die hat den Lüfter soweit zum taumeln gebracht, daß dieser die ca 2cm Abstand zum Kühler locker überbrückt hat.
Deshalb mein Rat: Schaut euch mal den Lüfter bei warmen Motor an ob er taumelt!!
Lüfter samt Kühler zerstört
- steinbeizzzer
Im Gegensatz zum Hirn meldet sich der Magen wenn er leer ist
Re: Lüfter samt Kühler zerstört
Danke für die Info, werde darauf achten demnächst
Hallo Fred,
danke für die Info und wieder was gelernt.
Moin Fred
na auf so was soll man erst mal kommen.
Guter Tipp
Gr. Kl us
Guter Tipp
Gr. Kl us
- steinbeizzzer
Ich habe jetzt alles wieder zusammengebaut und eine ausgiebige Probefahrt unternommen. Jetzt habe ich eine Turbine im Motor
Hi Fred,
das gleiche ist mir ja auch vor einigen Jahren passiert. Ein Knall und die Zarge samt Lüfter hatte es zerrissen.
