Motorsteuergerät
Motorsteuergerät
Beitrag von AN225 » Mi 24. Jul 2024, 21:29
Hi,
habe seit Sonntag den Eindruck, dass mir zwei Zylinder abhanden gekommen sind.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese, dann soll es ein Fehler im Motorsteuergerät sein.
Teilenummer: 7500255
Kann mir jemand sagen, wo das Motorsteuergerät beim Z3 Coupe M52 von 1998 zu finden ist?
Besten Dank im Voraus, Guido
Hasipapi
Fahrzeugfarbe: Impalabraun
Re: Motorsteuergerät
Beitrag von Hasipapi » Do 25. Jul 2024, 09:28
Hallo Guido,
sollte vor der Spritzwand auf der rechten Seite ( Beifahrerseite ) sitzen.
Grüssli
Oliver
Beitrag von AN225 » Do 25. Jul 2024, 21:53
Lieben Dank Oliver, aber da ist nichts.
Habe jetzt mit einem anderen Adapter noch einmal den Fehlerspeicher ausgelesen. Zylinder Nr 6 soll es sein. Also kommen jetzt 6 neue Kerzen und eine neue Zündspule. Dann melde ich mich wieder.
Hasipapi
Beitrag von Hasipapi » Fr 26. Jul 2024, 10:20
OK Coupe, dann schau doch mal Motorraum Fahrerseite Plastikdeckel hinter Domlager neben Bremskraftverstärker.
Ich hoffe, das was Du machen willst, der Grund ist, befürchte aber, es liegt am Steuergerät.
Grüssli
Oliver
Hasipapi
Beitrag von Hasipapi » Fr 26. Jul 2024, 10:21
OK Coupe, dann schau doch mal im Motorraum Fahrerseite Plastikdeckel hinter Domlager neben Bremskraftverstärker.
Grüssli
Oliver
Beitrag von AN225 » Fr 26. Jul 2024, 14:25
habe heute mal Zündspule Nr. 6 gegen Zündspule Nr. 3 getauscht.
Der Fehler ist mitgewandert und wird jetzt bei Zylinder Nr. 3 gemeldet. Das beruhigt mich sehr.
Morgen kann ich die neue Zündspule und die neuen Kerzen abholen.
Dann läuft er hoffentlich wieder einwandfrei.
Noch 4000 km, dann hat er 300000 km auf dem Tacho.
Das wird er hoffentlich noch locker schaffen.
LG, Guido
Hasipapi
Beitrag von Hasipapi » Fr 26. Jul 2024, 17:57
Freut mich für Dich Guido.
Bei meinem E 36 Cabrio war es das Steuergerät.
Grüssli
Oliver
Beitrag von AN225 » Sa 27. Jul 2024, 15:53
Hi,
habe alles eingebaut. Keine Fehlermeldung mehr.
:y09:
Beitrag von LoneDriver » So 28. Jul 2024, 14:25
Hi Guido
Ja, dass es die Zündspulen ganz schnell mal nicht mehr tun, ist keine Seltenheit :33: :33: :33:
Hatte ich auch schon und auch bei meinem alten E36 Compact...
Von daher, immer mal die Zündspulen wechseln, bei solch einem Fehlerbild.
Man sollte sich sogar mal eine als Erstz in den Kofferaum schmeißen, das macht Sinn..... :131: :131: :131:
