G-Power Kompressorsystem für den M54 3,0i
Re: G-Power Kompressorsystem für den M54 3,0i
Mein Kompressorkit von Gpower ist jetzt mittlerweile da. (über 6 Wochen gewartet)... einbau findet im laufe der kommenden Woche statt... mal sehen was dann los ist.
Gpower hat das bei dem kleinen Kit nicht ganz elegant gelöst mit der Einspritzmenge und einfach nen Widerstand ins Luftmassenmesser Signal gelegt. Kennt jemand einen fähigen Laden fürs Kennfeld anpassen? ggf könnte ich dann direkt mit leicht reduziertem Durchmesser der Kompressorriehmenscheibe noch etwas mehr leistung raus holen....
My engine is boosted.
- Hasipapi
- Fahrzeugfarbe: Impalabraun
pat.zet hat eine Empfehlung gegeben, der ich zu 100% zustimme.
Ohne SGS hätte ich, nein mein Zti, einen kapitalen Motorschaden
erlitten!
Eins sollte jedem klar sein, ein Kompressorumbau, wenn es richtig gemacht wird,
kostet sehr viel Geld, sehr viel!!!
Wendet Euch niemals an eine Firma in Heppenheim....., die diese Komponente
im Firmennamen trägt, auch sollte der Link in diesem Forum zu dieser Firma
gelöscht werden :!:
Oliver, der Dank pat.zet ein Genie in Sachen Abstimmung/Aufbau kennengelernt hat
erlitten!
gelöscht werden :!:
- 9
- Fahrzeugfarbe: Pistazie
ich greife das Thema mal auf, weil ich am Samstag ein Kompressorkit von Infinitas an unserem Z3 Roadster 3,0 M54 verbaut habe.
Der Einbau ist an einem Tag erledigt, zusätzlich muss die Software geflasht werden. Dafür sendet man eine Datei der MotorsteuergeräteSW an Infinitas und erhält zwei Tage später die geänderte Version. Das habe ich in der Vorbereitung des Umbaus erledigt. Die Beschreibung des Umbaus gibt es als Datei von Infinitas dazu, zusätzlich gibt es noch einige YouTube-Videos zum Thema.
Das Fahrzeug fühlt sich nach dem Umbau stärker an, die Mehrleistung entfaltet sich unspektakulär. Auf einen Prüfstandslauf und das Ermitteln der Zeiten (100-200km/h) habe ich verzichtet, da die Ansauglufttemperatur Werte erreicht, die in meinen Augen deutlich zu hoch liegen. Nach einer kurzen Beschleunigung auf der Autobahn (ca. 140 -220 km/h) erreichte die Ansaugluft eine Temperatur von 105°C. Bei warmen Motor und Geschwindigkeiten um die 120 km/h erreicht die Ansaugluft eine Temperatur von 65°C. Jeweils bei 15°C Außentemperatur. Die Laderdrehzahl und somit der Ladedruck sind abhängig von der Motordrehzahl, als Folge steigt die Ansauglufttemperatur entsprechend der Motordrehzahl. Als Vergleich unser 3,0 l Coupé kommt auf Temperaturen von 35°C bei ähnlichen Bedingungen.
Ohne Ladeluftkühlung ist das System für mich noch nicht praxistauglich. Also probiere ich als nächsten Schritt die Wirkung einer Wasser-Methanol-Einspritzung. Eine Dauerlösung wird das sicherlich nicht sein. Ich rechne mit einem Verbrauch von 5 Liter auf 13 min bei voller Leistung.
Dauerhaft werde ich sicherlich nicht auf den Verbau eines Ladeluftkühlers herumkommen. Ob ein Luft Luft oder Luft Wassersystem verbaut werden soll, habe ich noch nicht entschieden. Derzeit vermute ich, dass ein Luft-Wassersystem leichter verbaut werden kann.
Hat jemand Erfahrungen oder Fotos vom Verbau von LLK im Zetti oder E46 und möchte diese teilen?
Hallo Micha
Ja Tuning - mehr PS - oder schneller und weiter
Frage: wie ist es mit den Umgebungsgeräuschen ?
Wieviel mehr PS und Drehmoment hat man / bekommt man beim 3 Liter Motor
Sprit Mehrverbrauch - hast Du schon getestet ?
Preis zu normalen Chiptuning - von 231 PS auf ca. 250 PS = 600 € plus TÜV Eintragung
Wie waren Deine Abwägungen, dass Du zu Kompressor umgestiegen bist ?
Bei Chip Tuning sage alle - keine Garantie - bei Kompressor ?
Ich weiß viele Fragen.
hier im Forum fahren / fährt vielleicht auch einer oder mehrere mit Kompressor. Oder Chip.
Wie sind die Erfahrungen ?
Hallo Ich weiss vom Tassilo das er einen LLK verbaut hat mit einem LD von 0,7 bar , allersdings fährt er auch eine komplett eingemessene Software und es bedarf glaube ich änderungen am LMM und erhöhung des Benzindrucks .....
Somit auch nichts was du von Infinitas bekommst soweit ich informiert war .......
https://www.zroadster.com/forum/members/tassilo.13332/
- 9
Danke für den Tipp, ich habe ihn mal angeschrieben.
Bei Infinitas ist auch eine Kraftstoffdruckanhebung dabei. (anderer Druckregler am Kraftstofffilter) Wie hoch muss ich noch messen. LMM ist noch der serienmäßige, legt aber schon einen latent Fehlercode ab. P0102. Wenn die HW funzt kann die SW-Abstimmung starten.
Snow Performance ist bestellt…bin gespannt wieviel das bringt.
Viel Erfolg
Halte uns mal auf dem laufenden wie eine TÜV abnahme mit allem läuft, denn es ist extrem schwer geworden ohne die Erstellung eines Abgasgutachtens eine konforme Eintragung zu bekommen, die bei einer externen Tüv überprüfung standhält( es ist halt nicht mehr 2012).
Ich weiss auch vom SGS Sven das die BD erhöhung beim Z3 M54 noch relativ gut machbar war beim Z4 schon nicht mehr .
Ich kann Dir wie oben schon mal erwähnt nur raten deinen Motor schlussendlich richtig sauber auszumessen und Abzustimmen, das spart einen haufen Ärger und somit auch Geld, besser vorher informieren und dinge machen und die richtigen teile kaufen, wie hinterher geändert.
( Siehe Oli "hasipapi" der hatte da mit seiner erstwahl echt pech !)
- 9
ich habe jetzt ein wassergekühltes Ladeluftkühlsystem von T21Industries gekauft. Heute habe ich den Wasserkühler eingebaut, anbei die Bilder. In meine Augen würde auch ein größerer Kühler passen und es würde immer noch original aussehen.
- IMG_1076.jpeg (250.49 KiB) 2904 mal betrachtet
- 9
Die Umwälzpumpe ist verbaut
- IMG_1083.jpeg (194.93 KiB) 2867 mal betrachtet
- 9
heute habe ich mir ein Bild gemacht, wie gut die Adapter von T21 Industries passen.
Die Kraftstoffleitung musste etwas angepasst werden, lies sich gut biegen und passt jetzt.
Die Adapter und das Ladedruckrohr passen gut.
Als nächstes werde ich die Leitungslängen und die Verlegung der Kabel anpassen, dann kommt der Kompressor wieder an seinem Platz.
Die Domstrebe wird nicht mehr passen.
- IMG_1160.jpeg (208.6 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1161.jpeg (223.31 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1162.jpeg (225.3 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1164.jpeg (212.13 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1167.jpeg (202.89 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1168.jpeg (239.38 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1169.jpeg (245.94 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1171.jpeg (213.98 KiB) 2000 mal betrachtet
- IMG_1172.jpeg (212.02 KiB) 2000 mal betrachtet
