Spurplatten
Gesperrt
Katita
Spurplatten
Beitrag von Katita » Fr 15. Nov 2019, 17:15
bin auf der Suche nach einem Satz Spurplatten für Vorne 2x5mm also 10mm pro Achse und für Hinten 2x25mm als 50mm pro Achse mit Schrauben. Hat noch jemand was ab zugeben?
Re: Spurplatten
Beitrag von Micki1005 » Fr 15. Nov 2019, 18:48
Hallo Kati,
die vorderen jeweils 5 mm habe ich da und brauche sie nicht mehr. Ich kann sie dir am 30.11 mitbringen
Bei der Hinterachse bekommst du bei der Serienmischbereifung 245/40/17 lt TÜV Hessen max 20 mm pro Rad eingetragen. Die fahre ich auch auf dem Zetti
Re: Spurplatten
Beitrag von Rheinberger » Fr 15. Nov 2019, 20:46
Hola Katika,
bei mir sind je 20mm drauf.
Bei Mischbereifung ist es dann ziemlich bündig.
Guckst du hier:
Cu beim Weihnachtsstammi...
Re: Spurplatten
Beitrag von Uwe HB » Fr 15. Nov 2019, 21:46
wenn ich mich richtig erinnere hat Kati auf dem Roadster keine Mischbereifung. Ich fahre auf dem QP auch hinten 25mm mit 7,5x17ET41 und 225/45/17. 30mm waren mir zu eng, wenn man den Zetti artgerecht bewegt.
Gruß Uwe
Katita
Re: Spurplatten
Beitrag von Katita » Fr 15. Nov 2019, 22:40
Hallo zusammen
Erstmal lieben Dank für die Wortmeldungen. Ihr habt zum Teil alle recht. Der Silberne hat rundrum die gleichen Räder in 17 Zöller. Aber der Schwarze hat die Mischbereifung in 17 zoll. Also gehen da die 25mm pro Rad nicht?
Katita
Re: Spurplatten
Beitrag von Katita » Fr 15. Nov 2019, 22:50
Hallo zusammen
Habe gerade den reifenrechner at bemüht. Michael hat wohl recht. 25mm könnte echt zu viel sein.
Also Kommando zurück und neu.
Somit suche ich 2x 5mm und 2x 20mm. Außer jemand kann mir bestätigen dass mit Mischbereifung styling 42 geschraubt in 17 zoll auch mit den 25 MM ohne bördeln passt?
Re: Spurplatten
Beitrag von Gixxerin » Mo 18. Nov 2019, 08:09
Hi Kati,
also ich habe damals mal ausprobiert mit den 25er auf der Hinterachse. Sah gut aus, war aber nicht wirklich fahrbar. Ich habe 15er verbaut und das passt sehr gut. Ist aber auch eine andere ET . Aber da muss ja nur ein bisschen rechnen :sm27:
Katita
Re: Spurplatten
Beitrag von Katita » Mo 18. Nov 2019, 22:46
Kann geschlossen werden. Vielen Dank fürs möglich machen.
Gesperrt
