Externen Antennenverstärker einbauen
Beitrag von Rheinberger » Sa 28. Aug 2021, 15:59
Servus Leutzzz,
seit ich glücklicher Besitzer eines Zettis bin, war ich mit der Empfangsleistung des Radios unzufrieden. Bei mir war ein BMW Business CD 2 verbaut und der Radioempfang war grottig :33: . Auch die Anschaffung eines aktuellen Radios mit DAB-Empfang hat die ganze Sache nicht verbessert :05: .
Ich habe mich daher entschlossen den Versuch zu starten, einen externen Verstärker anstatt des in den Antennenfuß integrierten Verstärkers zu verbauen.
Da ich im Moment ein wenig Langeweile habe, habe ich es in einer Anleitung zusammengefasst. Vielleicht hilft es jemanden. Der Empfang hat sich meiner Meinung nach verbessert und ich habe wieder Spaß daran im Zetti Radio zu hören, anstatt immer nur Spotify und Konsorten zu streamen :mrgreen: .
Noch einen Dank an den Lonedriver für die telefonischen Brainstormings und guten Ideen. :03:
Anleitung:
Externer Antennenverstärker V1.pdf
(3.18 MiB) 348-mal heruntergeladen
Halter mittels 3D-Druck als *.STL Datei:
BMW_Z3_HalterRadioAmplifier_V3.stl.zip
(17.41 KiB) 290-mal heruntergeladen
Ergebnis:
Re: Externen Antennenverstärker einbauen
Beitrag von bmw-axel » So 29. Aug 2021, 09:28
Hallo Michael.
Da hast du eine super Anleitung eingestellt. Respekt.
Ich habe mit dem neuen Blaupunkt Bremen einen guten Empfang mit der originalen Antenne. Den DAB Empfang habe ich mit der Scheibenantenne gelöst. Ok, nicht die schönste Lösung aber effektiv.
Und ohne viel basteln, was ja nicht jedermanns Sache ist. Jetzt höre ich wieder gerne Radio im Zetti.
Schöne Grüzzze. Wir freuen uns aufs Saarland. :driver:
Beitrag von Gixxerin » So 29. Aug 2021, 10:05
:51: Micha , das hast Du wieder super gemacht.
Zum Thema Scheibenantenne, Axel kannst Du bitte mal ein Foto davon einstellen wie es im Zett aussieht ?
Beitrag von bmw-axel » So 29. Aug 2021, 17:30
Hier die Fotos.
Beitrag von bmw-axel » So 29. Aug 2021, 17:31
Ansonsten im Saarland vor Ort ansehen. :131:
Beitrag von Gixxerin » So 29. Aug 2021, 18:40
Vielen Dank. Das schau ich mir auf jeden Fall vor Ort anschauen :03:
Beitrag von mein BATMOBIL » So 29. Aug 2021, 22:21
Hallo Zusammen, hier noch eine weitere Scheibenantenne die man dezent und quer am oberen Scheibenrahmen verbauen kann :
https://www.alpine.de/p/Products/dab3842/kae-232da
Beitrag von Gixxerin » Mo 30. Aug 2021, 08:12
Funktionieren alle Antennen egal mit welchem Radio ?
Beitrag von Rheinberger » Mo 30. Aug 2021, 09:52
Gixxerin hat geschrieben:
Moin moin,
da DAB Radios in der Regel FM und DAB empfangen können, sollten sie zwei Antennenanschlüsse haben. Einen alten nach DIN 41585 für die FM- Signale und einen SMB für die DAB-Signale.
Da die SMB-Anschlüsse genormt sind, sollte auch die von Holger beschriebene Antenne bei z.B. Kenwood oder Blaupunkt... passen.
Beitrag von Rheinberger » Mo 30. Aug 2021, 09:58
Hallo Leutzzz,,
bei den bereits genutzten Geräten hatte sich ein Fehler in meiner Anleitung eingeschlichen. Daher ein Update der Datei.
Sorry :mrgreen:
Externer Antennenverstärker V2.pdf
(3.17 MiB) 299-mal heruntergeladen
