Subwoofer Z3 Coupé Eigenbau
Rira
Beitrag von Rira » Mi 4. Mär 2020, 09:33
Moin liebe Gemeinde,
seit Jahren plante ich mir einen eigenen Subwoofer für mein QP zu bauen. Das was der Vorbesitzer damals installiert hatte, war mir dann doch etwas zu heftig und platzraubend:
Da die Endstufe ja bereits vorhanden war, musste jetzt nur noch eine kleinere Lösung gebaut werden. Zumal ich auf Bumm-Bumm gut verzichten kann, es aber ruhig etwas satter als die Serie es hergibt zugehen darf.
Die neue Kiste sollte platzsparend in der "Niesche" hinter dem Fahrersitz (zwischen Außenwand und Mittelfach) im Kofferraum platziert werden. HInter dem Beifahrersitz sitzt bereits die Endstufe.
Also erstmal ausmessen und recherchieren welchen kleinen Subwoofer man nehmen könnte. Aufgrund der doch geringen Platzverhältnisse und der daraus resultierenden kleinen (geschlossenen) Kiste mit wenig Resonanzkörper, fiel die Wahl auf dieses Teil:
Die zur Verfügung stehenden Maße für die Kiste sind diese:
Befor es an den Zuschnitt der 16mm MDF Platten ging, habe ich aus Pappe ein Modell gebastelt um die Maße zu überprüfen:
Dabei haben wir festgestellt, dass die Maße der Höhe um 0,6mm gekürzt werden mussten.
Ein netter Kumpel ist Gott sein Dank handwerklich geschickter als ich und half mir beim Zuschnitt und Zusammenbau. Hier ein paar Bilder:
Servus, Bussi & Baba
Rira
Designmöbel aus echten Motoren gibt's bei mir --> https://motortisch.de
Rira
Re: Subwoofer Z3 Coupé Eigenbau
Beitrag von Rira » Mi 4. Mär 2020, 09:47
Jetzt noch checken, ob es passt:
Es passte!!! :09:
Jetzt noch Dämmwolle rein, das ganze (mehr oder weniger) gekonnt mit Teppich verkleiden und den Subwoofer installieren:
Fertig verbaut sieht es so aus:
Fazit:
Endlich ist der Kofferraum wieder frei! Das Ausbau hat mit allen Teilen knapp unter 100€ gekostet. Der Sound ist wie gewünscht: Nicht zu krass aber schön satt.
Ich werde jetzt noch aus dem Restmaterial eine Blende für die Endstufe bauen um diesen Schandfleck noch zu verkleiden :03:
Rira
Beitrag von Sailor » Mi 4. Mär 2020, 16:03
au weia
jetzt gibt's aber was auf die Ohren :112:
hast schön gemacht, Anerkennung :03: :10:
jetzt würde ich , da wieder etwas mehr Platz im Kofferraum hast, eine Zapfanlage einbauen.
Dann brauchst deine Kölsch nicht aus der Flasche nuckeln :sm27: :sm27: :sm27: :sm27: :sm27: :sm27: :128:
Gr. Kl :polierer: us
Rira
Beitrag von Rira » Do 5. Mär 2020, 11:04
Sailor hat geschrieben:
Da bringst du mich auf eine Idee :02: :03: :sm27:
Rira
Rira
Beitrag von Rira » So 5. Apr 2020, 17:03
Eine Zapfanlage ist es nicht geworden, aber zumindest die Endstufe wurde bestmöglichst verkleidet.
Rira
