Hallo, Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe einen Z3 2.8 Bj.1998 gekauft. Der Vorbesitzer hatte aber sein Radio behalten. Nun möchte ich das Original Radio wieder verbauen. Laut BMW war bei der erst Auslieferung das Radio BMW Business RDS mit der Teilenummer 65 12 9 410 692 verbaut. Schaut euch nun mal den Stecker an (siehe Foto) der aktuell aus meiner Mittelkonsole hängt an. Dieser ist rechteckig,Braun und Schmal. Der Anschlus am Radio Business ist wie ein Schwarzer Blockstecker mit L-Förmiger PIN anordung. Kann mir jemand helfen ob das alles so richtig ist bevor ich mich auf die Suche nach einem Radio mache. Eventuell hat jemand das passende Radio für mich.
In meinem Z3 ist das Harman/Kardon System verbaut.
Radio Business Stecker Rückrüsten
Re: Radio Business Stecker Rückrüsten
hier das Bild vom aktuell verbauten Stecker
- Braun, Schmaler Stecker
- IMG_7501.JPG (109.9 KiB) 11116 mal betrachtet
- Logoschmitt
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S52
- Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Der braune Stecker ist meines achtens nur für die Lautsprecher
Da muss noch es zweiter Stecker innen liegen schau mal nach.
Klaus
Klaus
Hi.
wie Klaus schon geschrieben hat sollte da noch so ein solcher Stecker in einer anderen Farbe liegen für die Strom versorgung. Das sind die DIN stecker. Wenn du das original Business Radio einbauen willst gibt es einen adapter. Aber schau mal ob nicht der originale Stecker schon adaptiert wurde. Ist ein dicker fetter schwarzer stecker mit einer schiebe verriegelung. Müsste dann am Ende des Kabels des Steckers, den du gefunden hast, sein.
