Harman Kardon Soundsystem defekt
- Wolo
- Fahrzeugfarbe: Atlantablau
Bei meinem "neuen" ZZZ ist das Soundsystem defekt. Der Bass rappelt, die Höhenlautsprecher fehlen und der Rest ist halt noch da.
Meine Frage:
Was kann ich tun.
Neue Lautsprecher von Harman Kardon kaufen ?
Neue Lautsprecher von einem anderen Hersteller ? Wenn ja, Welche ?
Zurückrüsten auf normale Lautsprecher ?
Danke für die Ideen bzw. Vorschläge.
Meine Frage:
Was kann ich tun.
Grüße aus Hessen
Wolo
Wolo
Re: Harman Kardon Soundsystem defekt
Hallo Wolo,
machen kann man viel und wenig, ist halt davon abhängig was man für Ansprüche stellt und wieviel man bereit ist zu investieren. Davon hängt doch immer alles ab ...
Wolfgang,
ich habe bei ACR in Rödermark neue Boxen gekauft ( Marke müsste ich nachschauen ), bin dort perfekt beraten worden, diese harmonisieren prima mit dem System und waren mit ca. 40 Euronen pro Box gar nicht teuer. Wie aber Batmobil schon schrieb, es ist alles eine Frage der Kosten und des Anspruches
- Logoschmitt
- Fahrzeug: Z3 MRoadster S52
- Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Hallo Wolfgang
Werde demnächst die Harman Kardon Soundsystem Bass mit Verstärker
bei mir ausbauen und Überrollbügel einbauen. Hochtöner habe ich nicht mehr.
Hast du die kleine oder große Bass hinder den sitze.
Sind bei dir im Zetti Überrollbügeln
Klaus
Klaus
Hi Klaus,
du musst aber doch die hK Anlage wegen der Überrollbügel nicht rausnehmen.?.
Bedenke, die Anlage steuert das Radio und nicht umgekehrt.
Von der HK Anlage, welches die Zentrale darstellt, werden Radio und Boxen Gesteuert.
- Logoschmitt
Hallo Micki
Habe im Frühjahr ein komplettes System mit 6 Lautsprecher mit eigenen
Verstärker einbauen lassen nur der Bass ist noch ist zusätzlich noch aktiv
Was sich aber dem nächst geändert wird wenn was übrig ist
Dann ist mein HiFi System komplett im Zetti
Klaus :01:
Klaus :01:
- Wolo
Ich war bei ACR in Höchst und die wollten 1.000 € für ein neues System und das war mich doch zu viel.Micki1005 hat geschrieben:Wolfgang,
ich habe bei ACR in Rödermark neue Boxen gekauft ( Marke müsste ich nachschauen ), bin dort perfekt beraten worden, diese harmonisieren prima mit dem System und waren mit ca. 40 Euronen pro Box gar nicht teuer...
Bzgl. der Boxen, die du gekauft hast, schaue doch bitte mal auf die Rechung von wem die sind.
Danke
Schönes WE
Grüße aus Hessen
Wolo
Wolo
Hallo Wolfgang,
wenn es dir nur darum gehen sollte die HK Lautsprecher durch gleichwertigen Schrott wie die Originalen zu ersetzen, dann kannst du diese von der Fa. Alpine nehmen :
http://www.alpine.de/p/Products/custom- ... /sxe-1350s
da sind auch Hochtöner dabei, die ja laut deinen Angaben fehlen sollen.
Zum Geiz ist Geil Preis bekommt man sie u. a. hier :
http://www.ars24.com/Lautsprecher/Alpin ... 1350S.html
Beim "Frantek" , der ja auch das HK System verbaut hat, haben wir diese nach einem Defekt verwendet und er war zufrieden wieder Musik hören zu können.
Soweit ich das noch im Kopf habe arbeitet das HK System mit 2 Ohm Lautsprechern und die Alpine sind zwar 3 oder 4 Ohm jedoch stellen sie keinen Verstärker vor eine Herausforderung da sie vom Aufbau her recht primitiv sind, das schafft der HK Verstärker dann doch :green:
Beim Frantek laufen sie jetzt schon über 1.5 Jahre problemlos.
Vor der Montage den Rand noch mit einem dicken Dichtband umwickeln um einen akustischen Kurzschluss zu vermeiden.
Hier noch ein Produktvideo von den Alpines :
http://www.youtube.com/watch?v=fA9YhgJeVlM
Ich gehe bei meinem letzten Posting mal davon aus, dass du die TMT im Fussraum meinst ...Wolo hat geschrieben: Der Bass rappelt
Batmobil schreibt
Hallo holger,
das HK System oder auch die Alpine Lautsprecher sind doch kein Schrott. Der Mann von ACR sagte, dass die HK Boxen schon relativ hochwertig sind.?
@ Wolo
hab schon alles in Kisten verpackt, fertig zum Umzug, da komm ich nicht mehr dran..
Hallo holger,
@ Wolo
