hi,
im rahmen meiner reparaturversuche mit der beifahrertür hatte ich die batterie abgeklemmt und folglich verlangt das radio nach einer codeeingabe, wobei ich den code habe. es ist das originale bmw autocassettenradio mit cd wechsler im kofferraum. das radio hat 6 tasten für die zahlen 1-6 für die 6 anwählbaren cd´s. mein code beinhaltet aber auch eine 9, wie und wo gebe ich die ein???
danke und lg andy
radiocodeeingabe
Re: radiocodeeingabe
Wenn Du eine komplette Bordmappe hast , müsste darin auch die Bedienungsanleitung für das Radio dabei sein. Aber ich tippe mal ins blaue und sage Du brauchst nur die Tasten 1 bis 4 . Für die Codeeingabe einach die 1. Taste so oft drücken wie die Zahl im Code ist . Beispiel: wäre es eine 3 müsstest Du 3x auf die Taste drücken. Somit kannst Du jede Zahl von 1 bis 9 eingeben.
danke gabi! gute idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen ;-), ist den ersten versuch alle mal wert!
lg andy
lg andy
Andy > Vorsicht !!!
Wenn eine CD im Laufwerk war, ist dieses nach der Stromunterbrechung nun resetet!
Das bedeutet, er zieht sich eine zweite CD ins Laufwerk und tillt dabei.
Also erst CD Wechsler vor Inbetriebnahme der CD einmal öffnen und schauen, ob alle CD'S drin sind.
Ist mir nämlich passiert......
ps > bei einer 9 drückt man solange auf die Taste, bis diese erscheint zb Code 2963 > zweimal Taste 1 drücken, diese beginnt immer mit einer 0, dann 9 mal die Taste 2, 6 mal die Taste 3 , 3 mal die Taste 4
ja genau so gehts danke an euch, radio geht wieder!
lg andy
lg andy
