Fussraumlautsprecher fallen aus
Hallo, ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden, also denke ich mal ich trete keinem auf die Füße, wenn ich einen neue Thread erstelle.
Mein Problem lässt sich schnell erklären: Mir fallen in regelmäßigen Abständen die Fussraumlautsprecher aus!
Dann funktionieren sie auf einmal wieder so für ca. 1 Tag und dann mal wieder nicht.
Das Relais des Verstärkers kann es nicht sein, das habe ich schon ausgebaut und überprüft.
Schaltet einwandfrei.
Hat da jemand nen Tipp für mich?
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Re: Fussraumlautsprecher fallen aus
Meine haben auch nicht funktioniert!
Weil der Vorbesitzer seinen guten Boxen vor dem Verkauf demontiert hat. Und die Standartboxen mit 2 Schrauben wieder reingebastelt hat ohne diese anzuschliesen. Was auch nicht möglich war, weil die Stecker abgeschnitten waren.
- DJSVAISVO
Hallo Felix,
hast Du ein neues Radio eingebaut? Im linken Lautsprecher ist im Original ein kleiner Verstärker eingebaut. Dieser war bei mir defekt. Vielleicht ist da bei Dir ein Wackler. Da bei meinem neuen Radio genug Leistung vorhanden ist, habe ich den Verstärker überbrückt und ausgebaut.
DJSVAISVO hat geschrieben:Hallo Felix,
Hallo, ja habe ein neues Radio verbaut, daran könnte es tatsächlich liegen.
Vielen vielen Dank, ich werde den auch mal brücken, denn das Radio hat auf jeden Fall auch ausreichend Leistung.
Danke nochmal, Gretzzz Felix
Vieleicht zuviel leistung! Das du den verstärker zerstört hast!
Kann mir mal einer schnell erklären, wie man den Verstärker brückt?
Brücken ist für den Arsch! Was nützen einen die besten lautsprecher wenn sie über das nähgarn laufen läst. Vernüftige Kabel vom Radio zu den Boxen!
Warum wilst du brücken?
Hab ein paar kommentare weiter oben gelesen, dass es einer gemacht hat :)
Mir würde es reichen, solange die Tonqualität nicht drunter leidet und endlich wieder alle Lautsprecher etwas von sich geben
Also von Tonqualität dürfte woll keine rede sein welches Radio hast du drin?
