Brauche Hilfe zum CD - Wechsler
- ingoszetti
Im Zetti Baujahr 07/2002 ist ein HK System mit einem BMW Professional RDS 2455 Radio mit Wechsler eingebaut.
Seit gestern bewegt sich am Wechsler nichts mehr.
Kann mir einer sagen wie ich den Wechsler ausbauen kann und welche Wechsler Plug und Play zum anschließen sind ? Möchte mir einen neuen zulegen , weiß aber nicht was ich kaufen kann...möchte einfach austauschen ohne irgendwelche Kabel zu ersetzen.
- ingoszetti
Re: Brauche Hilfe zum CD - Wechsler
Hat keiner eine Idee ..bin bestimmt nicht der einzige mit CD wechsler ?
Hallo Ingo,
ich meinen rausgeschmissen, kannst ihn gerne kaufen.
Ich habe auf Alpine mit USB Stick umgestellt, da brauch ich nicht ständig CD's wechseln.
Kann es sein, dass dein Wechseler 2 CD's gezogen hat ?? Wenn eine drin war und du die Batterie abklemmst, resettet das System und zieht eine neue CD ein. Dann Plastikkarte ( EC-Karte ) linke Seite unterhalb
des Cd faches einschieben und das fach springt haraus.
Hat er 2 gezogen? Ausbauen, geht in 10 Minuten ganz locker, Wechseler öffnen, beide CD rausnehmen und wieder zusammensetzen.
War ne Sache von 30 Minuten.
- ingoszetti
Super danke euch...werde es so versuchen..vielleicht auch auf andere Radio wechseln wenn es ein altbekanntes Problem ist ..
Hallo, mein Wechsler (6-CD-Changer A) zickt auch seit einiger Zeit herum, zeigt an "CD-error" oder
"no disks", Magazin kommt auch nicht mehr selbsttätig raus, muss es auch manuell rausfummeln.
Ingo`s Frage zielte ja darauf ab, wie man den Wechsler ausbaut und welche Wechsler als Ersatz
möglichst plug & play verbaut werden können.
Die bisherigen Antworten haben leider mit der Frage wenig bis nichts zu tun, sind allenfalls als
Alternativen zu sehen.
Daher nochmals die Frage: wie baut man den Wechsler (ist ja wohl ein alpine chm-S 620) aus - muss dafür der Kofferraumteppich aufgeschnitten werden, um an die Halterungen zu kommen? Oder kann man das komplette Teppichteil irgendwie rausnehmen?
Ist im CD-Wechsler auch der Verstärker für das BMW-Business-Professional-Radio - und dann ist auch mein Radio sprachlos?
Wäre schön, wenn jemand konkrete Aussagen hierzu machen könnte.
Danke im voraus
Jürgen
Danke im voraus
Jürgen
- z3-780
Also,
Man kann den Tepich rausnehmen, er ist mit schwarzen Druckstopfen von ca 30 mm befestigt. die Stopfen gehen sauschwer raus oder gehen kaput. ( Centkram beim Freundlichen) .Also nur da lösen wo es unbedingt erfoderlich ist um an den Wechsler zu kommen. Der Ausbau ist relativ einfach und die Verbindung zum Radio ist gesteckt.
Die Stopfen kann mit einer Gabel abziehen, da ist die (Gefahr des Kaputtgehens nicht so groß.
Wechsler und Verstärker sind 2 Bauteile.
Gerne doch :Red Angel hat geschrieben: welche Wechsler als Ersatz
Plug and Play geht nur der Originale von BMW.
Es ist defninitiv kein CHM S 620, der wurde nur für den Aftermarketbereich produziert. Er ist technisch, klanglich und von der Kabelbelegung anders.
In einem CD Wechsler gibt es keinen Verstärker, das Radio würde weiter funktionieren.
@ Hans, Michael, Holger:
Werd mich dann mal mit Messer & Gabel an den Ausbau machen und beim Freundlichen
nachfragen, was ein neuer Original-Wechsler kostet - wobei ich zweifele, ob es sowas
aus der Steinzeit der Unterhaltungselektronik überhaupt noch gibt :12:
Jürgen
Jürgen
so, habe den Wechsler jetzt alleine ausgebaut, war an drei Halterungen unter dem Teppich,
den ich dazu komplett (ohne Seitenteile) abgemacht habe (@Michael: der Tipp mit der Gabel war genial, kein einziger Clip ging kaputt, alle noch brauchbar - man sollte aber nicht das gute Sonntagsbesteck verwenden, sonst gibt´s Ärger mit Madame).
War dann heute beim Freundlichen mit dem Ergebnis: die nehmen meinen defekten Wechsler, und für
408,00 € (ohne Einbau) bekomme ich dann von BMW einen überholten gebrauchten Wechsler mit Garantie zurück :12: . Für ca. 550€ gibt es ein neues BMW Business CD.
Muss da noch paar mal drüber schlafen, ist immerhin ganz schön viel Kohle.
Vlt. ist es doch sinnvoller, ein CD-Radio eines anderen Herstellers für die Hälfte zu kaufen.
Hat denn jemand einen guten Rat?
Jürgen
Jürgen
