gutes HiFi-Erlebnis auch im Z3?
Servus,
nach den ersten Monaten im ZZZ geht mir der schlechte Sound auch ein wenig auf den Wecker.
Jetzt bin ich aber kein erfahrener Bastler und der Geldbeutel möchte im Moment auch nicht zu viel hergeben.
Wie könnte ich am besten dem Sound auf die Sprünge helfen? (Original BMW CD-Radio)
Vielen Dank schonmal!
Christian
Christian
Re: gutes HiFi-Erlebnis auch im Z3?
Servuzzz,
wie viel möchtest Du denn ausgeben, denn danach richten sich die Möglichkeiten.
hm, wie immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich...
Also so bis 200€ kann es gehen, soll aber nicht :)
Dann solltest du mal den Thementitel überdenken.zgap hat geschrieben:Also so bis 200€ kann es gehen, soll aber nicht :)
Allein mit Radio, PP, Sub und LS rechne schon mal mindestens Eur 500,- bei Neuteilen.
Dazu kommt der Einbau, Dämmung- und Verkabelungskosten.
Und das wären auch nur billige Einsteigergeräte.
Beim guten Hifi Erlebnis ist man schnell bei Eur 2000,- und noch mehr.
Ok, soviel möchte ich defnitiv nicht ausgeben.
Dann muss ich wohl mit dme zufrieden sein, was ich habe? :o
Eventuell würde ein Aktiv- Sub deine Klangqualität verbessern. Hab so ein Teil bei mir im E46 im vorderen Fussraum verbaut und bin zufrieden. Damit erreicht man natürlich kein High- End Ergebnis, aber als unterstüzung für die Serienboxen meiner Meinung nach okay.
Das Problem sind natürlich, die geringen Platzverhältnisse im Z3.Da muss man ebend schauen, welches Gerät man wo verbaut.
Hier mal ein Link von meinem Sub.
http://www.hifitest.de/test/car-hifi_su ... 0_4376.php#
Machs doch "Step by Step".
Kauf als erstes dir ein halbwegs gescheites Radio. Da gibt es im Netz schon um die Eur 130 - 180,- klanglich ganz taugliche Sachen.
Das wird schonmal etwas helfen, dann machst irgendwann die LS, später noch einen Sub dazu usw.
Hier mal ein paar aktuelle Radio`s als Beispiel :
http://www.alpine.de/p/Products/cd-head ... /cde-133bt
http://www.alpine.de/p/Products/cd-head ... 9/cde-131r
http://www.pioneer.eu/de/products/25/12 ... index.html
http://www.kenwood.de/products/car/rece ... KDC-BT52U/
Kann den hier empfehlen:
http://www.pioneer.eu/de/products/archi ... index.html
Mein Onkel hatte für seinen Spitfire nach nem Aktiv-Sub gesucht und des war so der "kompakteste".
Also hab ich auch mal geschaut und meinen gebraucht auf Ebay geschoßen für ca. 50€ (war als defekt angegeben weil man ein Kabel anlöten musste).
Für Batmobil wohl nichts, aber wenns nicht zu teuer sein soll und der Platz begrenzt ist, dann ist es klangtechnisch schon eine Verbesserung.
Würde so eines der angegebenen Radios denn tatsächlich schon den Klang spürbar verbessern?
Und wie würde man denn so einen Aktiv-Sub "verbauen"? Wie gesagt, kenne mich da null aus...und in der Werkstatt kosts sicher nochmal nen ordentlichen Batzen...
Sind nur 4 Kabel:zgap hat geschrieben:Würde so eines der angegebenen Radios denn tatsächlich schon den Klang spürbar verbessern?
12V+, Masse, Audiokabel (vom Radio) und wenn man will eben ein Kabel dass er mit der Zündung an bzw. aus geht (auch vom Radio kommend).
12V+ und Massepunkte findest du genug, es ist also kein Hexenwerk und vielleicht hast ja nen Freund der dir hilft ;)
