Hecklautsprecher Blende ausbauen?
- ingoszetti
Wie entferne ich die Blenden amH ecklautsprecher ? Ohne was kaputt zu machen ?
Das normale System. Kein Harman Kardon!
Habe in der suche nur Einbau gefunden! Muss man die irgendwie drehen oder raushebeln?
Re: Hecklautsprecher Blende ausbauen?
Guten Morgen,
die Blende ist nur geklipst.
Ich habe noch eine Neue die ich Dir bei Bedarf zur Verfügung stellen könnte.
Gruß HeiJue
Gruß HeiJue
Und da erschuf der liebe Gott...
die Zetties für den Kohlenpott !!!
- z3-780
Nicht unbedingt, bei meinen 10ern hinter den Sitzen ist von Innen ein Gewindering den man lösen muss um den LP raus zu bekommen.heijue hat geschrieben:Guten Morgen,
Gruß HeiJue
- ingoszetti
[quote="heijue"]Guten Morgen,
Gruß HeiJue[/quote
Hallo HeiJue
Danke für die Info.
Fall was schief geht danke für das Angebot. Komme gerne drauf zurück.
Gruß HeiJue[/quote
Hallo HeiJue
Danke für die Info.
- ingoszetti
Von innen ... Hmm wie komme ich da dran ohne was kaputt zu machen.z3-780 hat geschrieben:Nicht unbedingt, bei meinen 10ern hinter den Sitzen ist von Innen ein Gewindering den man lösen muss um den LP raus zu bekommen.heijue hat geschrieben:Guten Morgen,
Gruß HeiJue
Fall es nicht nur geclipst ist?
Gibt es da einen Trick.
Habe chromringe gekauft und die will ich perfekt anpassen. Muss dafür die blenden raus.
Hallo Ingo,
ich habe die Originalblende vor mir liegen.
Oben gerade, unten rund.
1 Clip oben und unten in der Mitte.
je 2 Clips links und rechts.
Ich hoffe es hilft Dir.
HeiJue
HeiJue
- ingoszetti
Halloheijue hat geschrieben:Hallo Ingo,
HeiJue
Ja klar hilft das.
Werde heute Nachmittag nach der Arbeit gleich mal loslegen.
Danke dir
ps: was machst du mit deinen Lautsprecher ? Da du die blenden vor dir hast ?
Hallo Ingo,
ich habe nur eine Blende.
hatte ich mir zur Reserve gekauft als ich die Lautsprecher im Heckbereich gewechselt habe.
Ich benötige sie nicht mehr, neue Lautsprecher sind eingebaut.
Heijue
Danke für Deine Bewertung meiner Farbe..... wie war das noch ???
Nach Sterlinggrau metallic kommt Topasblau ... http://www.z3-forum.de/posting.php?mode ... 1263fe6367#
Heijue
- z3-780
Hallo Ingo,
Sollte Plan B eintreffen helfe ich gerne weiter.
- ingoszetti
Heijue
Hehe..... Na das mit der Farbe nehme ich so hin... Mein T- Car ist ja in Sterlingrau... Grins
