Original Lautsprecher austauschen OHNE Verstärkerumbau
Re: Original Lautsprecher austauschen OHNE Verstärkerumbau
Beitrag von mein BATMOBIL » Fr 8. Jul 2011, 15:48
Von der Fremdstartklemme im Motorraum. Wenn du das Handschuhfach abnimmst siehst du rechts oben eine Gummitülle, hier kommst du direkt im Motorraum bei den Steuergeräten raus.
Nobody44
Beitrag von Nobody44 » Mo 25. Jul 2011, 12:16
Hallo nochmal...
Ich habe mir jetzt überlegt was ich mir in den Z3 einbauen möchte.
Also ich hatte gestern ein paar alte JBL Boxen angeschlossen, dazu habe ich den Stecker der an die vordere elektronik einheit geht so überbrückt dass ich die vorderen Boxen nur übers radio angesteuert habe.Der Klang war etwas besser als mit dem original zeug.
Jetzt habe ich die auswahl zwischen den Eton POW 130 vorne Eton rs100 hinten
und Rainbow SLX 230 D für vorne und Rainbow Sl100 NG hinten.
Preislich beides gleich nur die Rainbows laufen über Frequenzweichen und haben hinten dann ein Koaxsystem.
Welches würdet ihr mir empfehlen, ich möchte beides über das Radio laufen lassen!
Vorteil bei den Rainbow, die könnte ich im Mediamarkt kaufen und auch ohne Probleme zurückgeben wenns mir nit passt. Die Eton müsste ich im I-net bestellen.
Nobody44
Beitrag von Nobody44 » Mo 8. Aug 2011, 18:04
Hallo nochmal.
Ich habe jetzt die Eton POW 130 verbaut und auch mit Wolle gedämmt und es ist unglaublich dass so kleine Boxen doch einen so guten satten Klang erzeugen, hätte ich mir nich so arg vorgestellt.Naja jedenfalls kann ichs einfach nicht lassen und habe mir auch etons hinten eingebaut, allerdings an den original Kabeln, meine Frage ist nur welches der Serienkabel Plus und Minus ist????
Also die 2 Kabel sind grün und eins hat eine schwarzen Streifen.
Ich vermute dass das Kabel mit dem schwarzen Strich das MinusKabel ist, kann mir evt. jemand helfen ob das so richtig ist?
Noch mal danke für den Tipp mit den Eton POW 130, bin echt begeistert vom Klang
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Di 14. Mai 2013, 15:16
Nobody44 hat geschrieben:Hallo nochmal.
Kannst du mir verraten welches Kabel plus oder Minus ist?
ingoszetti
Beitrag von ingoszetti » Di 14. Mai 2013, 17:07
Erledigt
Mit schwarz ist Minus
