Nur hintere Lautsprecher in Funktion
hi,
hatte eben mal in meinen z3 ein Alpine 9883 eingebaut ( hatte das fahrzeug ohne radio erstanden )
allerdings laufen nur die hinteren speaker mit kurrioser weise als front ..
Welchen weg nehmen den die Original kabel ? hab öfters was von einen Aktiven system auf der Beifahrerseite im netz gefunden.
Ich nehme mal an das der Vorbesitzer evtl auch was basteln gelassen hat, da im heck ein Focal Koax system arbeitet und im Motorraum ein Powerkabel richtung handschuhfach wandert ..
Ebenso war noch ein kabelstrang im Radioschacht zu finden dessen bedeutung ich morgen mal auf den Grund gehe ...
Handschuhfach und Lautsprecherabdeckungen im fußraum gehen einfach raus ?
Grüße aus dem Saarland
chris
chris
- Catweazle
Re: Nur hintere Lautsprecher in Funktion
Ausbauanleitungen findest Du im Downloadbereich
ah cool ..
vermutlich sind die losenkabel früher der zusatzkabelbaum zum soundmodul gewesen ..
nur ohne stecker ..
nur ohne stecker ..
bei hifi-fragen, mein batmobil(holger) fragen. :D
so nach ner stunde zerlegen ist man schlauer
also hinterm amaturenbrett ist ein spannungsverteiler und spuren einer endstufe ..
das frontsystem fehlt .. stattdessen waren frequenzweichen von jehnert sound design im lautsprecherschaft
( wer intresse hat melden )
in die türen selbt laufen 3 x 2x0,75 lautsprecherkabels .. laut vorbesitzer waren mal soundboards dran .. aber wurden nicht mehr benötigt.
das rear mit front vertauscht ist liegt am adapter .. vom bmw stecker her stimmts noch
also muß ich mir ein frontsystem zulegen und die türen zerlegen zwecks hochtoneinbau ..
bedenklichkeiten wegen seitenairbag ?
Servus,
nein es gibt keine Bedenklichkeiten wegen dem Seitenairbag. Dieser bleibt völlig unangetastet bei dem Ausbaubau der Türinnenverlkeidung.
Also Tür zerlegen für die Hochtöner :roll: ... einfach die Türverkleidung abnehmen und dann die Hochtöner an den dafür vorgesehen Platz stecken . Klappt super und ist nicht viel Arbeit .
Die Verkleidungen im Fußraum und das Handschuhfach sind noch einigermaßen gut auszubauen , man muss sich nur etwas verwinden um gescheit an die Befestigungen zu kommen .
