hier einige Eindrücke von den Umbauten ...
Details für Amp's gibet HIER
Details für den Sub gibet HIER
Ziel ist eine Anlage mit der Ausrichtung AYA.
Vom Bau des Subgehäuse habe ich nicht viele Bilder, aber hier sind es schon 14 Teile ...
Der 12mm MDF Rahmen für die Sub-Montage ...
Insgesamt waren es über 50 Teile bis zum fertigen Gehäuse, hier die Sicht durch den "Port" auf den Earthquake SWS 8x ...
... und so sieht das Ganze dann montiert aus, und der Sub geht richtig ab :)
Und damit das Ganze noch einen Antrieb bekommt, geht es im Kofferraum weiter ...
Leitungsplan ...
Zwei Aluplatten & Scharniere bilden die Grundlage, der Verteiler "Audison Connection SFD 41C AFS Verteiler Sonus" und 50mm² Kabel.
Da geht nichts mehr :)
- 3 * 2 Kanal Chinch, Audison Connection Best BT2-550 5,5m
- 4 * 2.5mm² für Front MT und HT (möglicher Teil-/Vollaktiv-Ausbau)
- 5 * 4.0mm² für Front TMT, Rear TMT, Sub
- 1 * 4.0mm² für HeadUnit Kenwood KIV-700
... und das Ganze noch mal vom Kofferraum aus.
Sehen doch nett aus die Amp's :)
Erste Einstellungen der LZK und Filter, was soll ich sagen ... was ich früher gehört habe war Stereo in 2D, jetzt ist es Stereo 3D ...
Filter-Einstellungen :
- Sub, rear : -> 150Hz/18dB (aktiv, HU)
- TMT, front : 150Hz/18dB (aktiv, HU) <-> 2.5kHz/12dB (passiv, Weiche)
- HT, front : 2.5kHz/18dB (passiv, Weiche) <-
- TMT, rear : 150Hz/18dB (aktiv, HU) (sind noch die 10cm Alpine verbaut)
Sub- und Amp-Umbau ...
myZ3 (im Umbau) :
HU : Alpine INA-W910R
DSP : Forge 96LN
Front HT : Diabolo D19, Helix A4
Front MT : EN 50 B4, Helix A4
TMT : Andrian Audio A165.g "black edition", Helix P400
SUB : JL-Audio 8W3v3, Helix P400 (gebrückt)
DSP : Forge 96LN
Re: Sub- und Amp-Umbau ...
Details über die Amp's gibt HIER
Details über den Sub gibt HIER
Details über 16cm Umbau gibt HIER
(Update 24.10.2010) den Boden, um die Amp's rum, mit schwarzen Nadelfilz ausgelegt ...
Der Cap findet seinen Platz unter dem Sub-Amp, der ist dank der Schraube (siehe oben, unten rechts) klappbar ...
Und die neue Abdeckung ist auch fast fertig, kleine Anpassungen am Rand sind noch notwendig ...
Dank eines Adapter-Ringes und leichten Änderungen an der Karosserie, passt jetzt auch der Brax Matrix 6.1 PP ...
Next Step's :
- 20-30Hz HP als Subsonic für den Sub einstellen.
- ein TP für "TMT, rear", immo denke ich <1kHz
Next Step's :
myZ3 (im Umbau) :
DSP : Forge 96LN
DSP : Forge 96LN
sieht immer besser aus
