Z3 neues Radio einbauen ..welche Adapter brauche ich
Re: Z3 neues Radio einbauen ..welche Adapter brauche ich
tag zusammen,
das original bmw-radio hat doch hinten so ein zäpfchen dran ^^ wie bekommt man das denn an ein jvc radio dran? hab mir eines zugelegt, warte ncoh auf die adapter, mache mir aber so meine gedanken, ob das ding denn im schacht dann auch so richtig hält und nciht wackelt etc...
vielen dank vorab.
vielen dank vorab.
Das "Zäpfchen" braucht nicht ummontiert zu werden. Damit es nicht wackelt muss der Einbaurahmen deines JVC befestigt werden indem du mit einem Schraubendreher die Aussparungen im Blech umbiegst. Ist eine Sache von 10 Sekunden.
hi,
und vielen dank für deine antwort.
gibt es probleme mit der alarmanlage oder so? muss man wegen der alarmanlage auf irgendwas achten?
auch das eps etc. soll mit dem radio zusammenhängen, muss man da auf irgendwas achten oder so?
grüße,
bert
grüße,
bert
:?: Was soll das sein, EPS :?:zzzbert hat geschrieben: auch das eps etc. soll mit dem radio zusammenhängen
Bei einem normalen Radiotausch dürfte es mit der Alarma. eigentlich keine Probleme geben.
Im Prinzip Plug and Play ...
habe auch das radio getauscht ohne zäpfchen :D und habe keine probleme weder mit alarm noch mit wackeln.
- sharky
Auch ohne Zäpfchen, am Rahmen richtig befestigt und es hält. Nur vorsichtig mit den Kabeln sein, alles schön nach unten legen und auch das ist erledigt.
Viel Spaß
Gruß :01:
sharky
Viel Spaß
Gruß :01:
sharky
-ZZZZ Cruiser-
Denke stets positiv, denn die Hoffnung stirbt zum Schluss.
Forever
sharky
Forever
sharky
hallo zusammen,
also leider leider klappert das radio mit dem jvc einbaurahmen leicht :'( es läßt sich minimal nach links und rechts bewegen und bei fahrten über wellige fahrbahnen klapperts dann :( wie habt ihr denn den einbaurahmen befestigt? nur diese kleinen laschen umgebogen nachdem der rahmen drin ist oder gibts da nen trick oder so?
ärgerlicher ist dann noch, dass nun auch die DSC lampe leuchtet :( ich habe auch bereits anderer orts gelesen, dass es an falsch eingebautem radio liegen kann, aber was kann man da schon anders machen? oder gibts da irgendwo irgendwelche sensoren oder stifte die gedrückt sein müssen?
achja noch etwas: ich habe - glaube es war sogar hier - mal etwas wegen der alarmanlage und dem radioeinbau gelesen. dort stand, dass das radio beim reinschieben auf einen sensor/stift für die alarmanlage drückt. wenn dieser nicht vollständig durch das radio hineingedrückt wird, schaltet die alarmanlage nicht vollständig scharf. stimmt das? habt ihr das schon gehört? falls ja, wo ist denn dieser sensor/stift?
merci :)
grüße
merci :)
grüße
