Problem gefunden Lösung gesucht
Wie in einem anderen Post geschrieben habe ich einen sehr schlechten Radioempfang mit einem Blaupunkt im ZZZ-Coupe. Inzwischen habe ich das Problem eingekreist es ist die Antenne, sobald man von außen die Antenne
fest anfasst verbessert sich schlagartig der Empfang. Kann es sein das ich hier ein Masseproblem habe
oder hat jemand eine Erklärung dafür. Also Hand an die Dachantenne = guter Empfang Hand weg = schlechter Empfang.
- z3-780
Re: Problem gefunden Lösung gesucht
Hi ich bins nur,
Bevor Du dich auf Masse-Suche begibst,probiere erst mal ne andere Antenne.Die ist ja nicht nur auf dem Zetti.
Nicht das der Stab ne Macke hat.
hatte ich auch nach umbau auf eine Kurzantenne. wieder eine etwas längere, anderer Hersteller verbaut und wieder top emfang.Tepan hat geschrieben:Wie in einem anderen Post geschrieben habe ich einen sehr schlechten Radioempfang mit einem Blaupunkt im ZZZ-Coupe. Inzwischen habe ich das Problem eingekreist es ist die Antenne, sobald man von außen die Antenne
Einzigste was du kontrollieren solltest: wenn du sie raus schraubst ob das gewinde ggf etwas rost hat.
dann reinigen.
Um es kurz zu machen es war ein Problem mit dem Stab der Antenne. Nach der Investion von 2.99 €
bei ATU für einen neuen Stab diesmal sogar in Landesfarben Schwarz Rot Gold (es war der einzige den ich schnell kaufen konnte) hatte ich einen guten Radioempfang.
Da dieser Stab nicht lange bleibt noch eine Frage gibt es bessere und wo, welche länge sollte er haben ????
Nochmal Danke an alle die an der Lösung meines Problems mitgarbeitet haben.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- z3-780
Gemeinsam sind wir stark!!!!
Den Stab bekommst Du auch vom Golf III z.b oder beim Freundlichen.
* Thema Dachantenne hochschiiiiieb *
kann mir bitte jemand von Euch einen Tipp geben, WELCHE ( kürzere Dachantenne - muss kein Stummel sein !) zu empfehlen ist?
Vorab Danke
Greezzz Heike
Vorab Danke
Greezzz Heike
Kann man nicht.
Der Radioempfang ist in jeder Region von Deutschland anders.
Generell gilt je kürzer umso schlechter der Empfang und umgekehrt.
Beispiel : Mit einer 5 cm kurzen Antenne kann man ev. am platten Niederrhein noch ganz ok Radio empfangen, im Bergischen oder in den Alpen fast unmöglich oder mit sehr starken Störungen verbunden.
Einfach mal verschiedene Längen vor Ort ausprobieren.
mein BATMOBIL hat geschrieben:Kann man nicht.
Hmm , ok dann werde ich das wohl testen müssen..
