Bluetooth Adaper für Bussiness RDS mit einem Display
edago
1
Beitrag von edago » Di 6. Aug 2019, 20:48
suche einen Bluetooth-Adapter für das original Radio Business RDS in meinen Z3C.
Den gibt es wohl nicht für das Business RDS mit nur einem Display was ich habe.
Kann jemand eine Quelle nennen?
VG
edago
JensB
1
Baujahr: 1995
Re: Bluetooth Adaper für Bussiness RDS mit einem Display
Beitrag von JensB » Di 19. Mai 2020, 16:19
für dein Radio gibt es so etwas nicht. Alle MP3 Interfaces werden durch den ibus angesprochen. Und dieser wird bei den 1 DIN Radios nur vom Business mit 2 teiligem Display (teuer) und von späten Professionals (noch teurer) bedient.
Jens
volker
Beitrag von volker » Di 2. Jun 2020, 13:26
Hallo Jens, habe gerade deine Antwort zum Thema Bluetooth Adapter für BMW Business Radio gelesen. Da ich gerade ein neues Fahrzeug mit besagtem Radio mit 2 Displays erstanden habe interessiert mich was ich benötige, um über das Radio/Boxen auch telefonieren zu können. Kannst du mir da mal einen Tipp geben ? Vielen Dank und liebe Grüße aus Ratingen Volker
3
Beitrag von Rheinberger » Di 2. Jun 2020, 20:14
Hi Volker,
ich hatte ein Dension Gateway Lite BT an die Buchse für den CD Wechsler angeschlossen.
Wichtig ist, dass du Business CD 2 hast, aber sollte sein, wenn du zwei Displays hast.
Das Dension hat Bluetooth, USB Port und Micro.
Strom wird mit einem BMW Adapter am originalen Stecker abgezweigt. Dafür muss nichts durchgeschnitten werden und ist daher leicht rückbaubar.
Guckst du hier:
https://www.dension.com/de/automotive/p ... ay-lite-bt
Mittlerweile habe ich ein Kenwood eingebaut und das Ding liegt in der Garage.
Toitoitoi bei der Suche
Gruß aus Rheinberg
volker
Beitrag von volker » Mi 3. Jun 2020, 13:26
Hallo Michael, danke für den Tipp und die Infos was benötigt wird. Das wäre dann eine gute Alternative zu dem schon besagten Pioneer Gerät mit Display und hat den Vorteil , es ist original und passt halt zum Baujahr. :sm27: In diesem Sinne noch einmal Danke und ich berichte wie die Sache ausgegangen ist. LG aus Ratingen Volker :driver:
calinist
Beitrag von calinist » Sa 27. Jun 2020, 20:01
dann ist das Radio im QP meiner Frau eines mit zwei Displays?
3
Beitrag von Rheinberger » Sa 27. Jun 2020, 21:42
Ja, BMW Business CD II
:03:
Das ist das erste:
calinist
Beitrag von calinist » Do 2. Jul 2020, 14:10
Hallöchen,
wie sieht das Dension eingebaut aus?
Auf der Seite steht zwar "invisible", aber irgendwo muss der USB-Port ja rausschauen :02:
3
Beitrag von Rheinberger » Do 2. Jul 2020, 19:30
Hola,
bei mir lag der Dension im Handschuhfach. Das USB Kabel habe ich in die Buchse des Dension gesteckt und das Kabel einfach an der Konsolenseite am Handschuhfach rauskommen lassen.
Cu
