Ich habe am Wochenende die Gurtspange getauscht. Ich habe den Sitz ausgebaut und das Leder komplett von der Rucklehne entfernt. Nach dem Zusammenbau habe ich folgendes Teil am Boden gefunden. Es ist ein Blechteil mit zwei kunstoff Einlagen.Ich bin mir nicht sicher ob das vom Z3 ist oder nicht.
Weiss jemand genaue Position wo das verbaut ist?
Übrig gebliebenes Teil
- 2
Re: Übrig gebliebenes Teil
Zusatz Info weil ich kein Photo raufladen konnte:
Das Blechteil ist ca. 15mmx15mmx5mm Blech dicke 1mm gebogen wie ein Uprofil ein Seite hat ein V Ausschnitt und Stirnseite hat zwei kunstoff Einlagen wie zwei Schnüre Durchmesser 1mm und ca. 6mm Lang.
Hm, so von der Beschreibung hört es sich an wie die typischen Klammern, die um Verschraubungslöcher gesteckt werden, wo dann die Schrauben halt drin finden ( bei der Türverkleidung z.B.). Ob es das aber auch tatsächlich ist
Wieso kannst Du kein Bild raufladen ? Sollte eigentlich sogar automatisch verkleinert werden.
- 2
Okey ich habe das Photo verkleiner jetzt geht es. Siehe im Anhang.
Danke schon mal für deine Hilfe!!
- 4EB7C5B6-468C-47E4-BE84-36CB483350ED.png (353.46 KiB) 4174 mal betrachtet
Ist auf jeden Fall nicht das was ich dachte. Sieht mir aber sehr nach irgendwas vom Sitzbezug aus. Das müssten aber die wissen, die schon mal die Sitzheizung getauscht haben.
