ich bin am verzweifeln.
Den Fehler Bremshydraulik Lampe Zeichen (o) mit Ausrufezeichen in der Mitte bekomme ich zum Verrecken nicht ausgeschaltet.
Folgendes habe ich schon alles ausprobiert:
Kontrolle:
Flüssigkeitsstand - ok
Kabelbruch - ok
Sicherungen - ok
Deckel Kontakt vom Bremsflüssigkeitsbehälter - ok
Deckel vom Behälter getauscht - ok
Kontakt im Deckel gebrückt - ok
Fehlerspeicher auslesen, keine vorhanden - ok
Beläge kontrolliert, alle neu - ok
Bremsen Verschleiß Kontakte - ok
Wartungszähler zurück gesetzt - ok
Bremsen entlüftet - ok
Steuergerät Hydroaggregat getauscht - ok
Hat jemand weitere Ideen oder Lösungsansätze um den Fehler zu beheben, immer her damit, mir fällt so langsam nix mehr ein.
Birnchen entfernen, ginge, aber als Lösung wäre nur die aller aller aller aller letzte Wahl.
So langsam tritt eine Art Verzweiflung ein und die Fahrt zum Händler scheint unausweichlich zu werden.
Bin für jeglichen Art von Tipps und Tricks dankbar
Bremshydraulik Lampe leuchtet permanent
- Katita
- 6
Re: Bremshydraulik Lampe leuchtet permanent
es ist ein 2.8er DV mit ABS.
Hi Katita
Ich hatte das auch schon mal, da hat sich das Kabel der Belagsverschleißanzeige hinten rechts gelöst, dann irgendwie durchgescheuert...
Habe mal kurz in den Schaltplan von meinem 2,8er geguckt. Das Signal wird über ein Relais geschaltet. Hast Du dir das Ralais schon mal angesehen und hast Du da mal gemessen?
