Sammelbestellung - Reperaturset Edelstahl Einstiegsleisten
- Börni2.8
Re: Sammelbestellung - Reperaturset Edelstahl Einstiegsleisten
Moin Kati,
danke für Deine Mühe und danke Micki, für die Eintragung meiner Bestellung in die Liste.
Börni
Börni
- Cruizzzer
- 9
Guten Morgen Kati,
tolle Aktion! Bitte für mich auch zwei mal berücksichtigen: 1x Roadster und 1x Coupe!
Vielen Dank im Voraus!!!!
Cruizzzer - Michael
Cruizzzer - Michael
Slow in, fast out!
- tbone99
Hallo Kati,
ich bin auch mit 1 x Roadster dabei.
Danke für deinen Einsatz
Grüße Mario
Grüße Mario
Gruß aus Baden
Mario
Mario
Hallo Kati,
mir kannst du auch einen Satz mitbestellen (Roadster)
Vielen Dank und LG
Rudolf
Vielen Dank und LG
Rudolf
- Katita
- 6
leider fehlen mir noch ein paar Geldeingänge um die Sammelbestellung abschicken zu können. Schaut doch bitte einmal nach.
- Katita
- 6
die Bestellung ist raus. Ich gebe Bescheid sobald sie bei mir angekommen sind. Vielen Dank für die rege Beteiligung.
- zettiratte
- Katita
- 6
die Leisten sind soeben bei mir eingetroffen. Eine Abholung bzw. Übergabe kann ab jetzt vereinbart werden.
@Wolfgang - du kannst dich mit Herrn Werner kurz schließen und deine Leisten Vorort abholen.
GlG
Kati
GlG
Kati
Vielen Dank für die Info, Kati
Klebt ihr sie einfach über alte Leiste oder entfernt ihr diese vorher?
- Katita
- 6
Startseite Montageanleitungen
Montageanleitungen
ACHTUNG! Bitte die Ware nach dem Auspacken und vor der Montage auf
Beschädigungen Qualitätsmängel überprüfen. Bitte wenden Sie sich umgehend an uns,
falls etwas nicht in Ordnung sein sollte.
MONTAGEANLEITUNG FÜR ALUMINIUM / EDELSTAHL SCHUTZBLECHE
1. Für einen dauerhaften Halt, reinigen Sie die Montagefläche sehr gründlichen und
entfernen alle Lackschutz-Substanzen, Wachs oder ähnliche Verschmutzungen.
Reinigungsmittel mit Fette oder Silikon verhindern einen dauerhaften Halt den
Einstiegsleisten
2. Entfernen Sie nicht den Klebeschutzstreifen – prüfen Sie vorab die Passgenauigkeit,
sollte die Ware nicht genau passen, bitte setzen Sie sich mit uns umgehend in
Verbindung.
3. Markieren Sie die Montagestelle
4. Klebeschutzstreifen können nun entfernt werden
5. Die Einstiegsleisten exakt an die Markierungen hinten einsetzen und leicht nach
unten einpressen.
Achtung! Das Klebeband haftet sofort und sehr stark, eine Korrektur ist meistens
nicht möglich und kann zur Beschädigung der Leiste führen.
Montage Temperatur beträgt 15 °C - 30 °C
Falls Wetterbedingt die Temperatur nicht gegeben ist, kann die Montagefläche mit einem
Heißluftföhn angewärmt werden.
MONTAGEANLEITUNG LACKSCHUTZFOLIE
Zunächst muss der Untergrund gut gereinigt werden. Bewährt haben sich hier Mittel
wie Brennspiritus oder Glasreiniger.
Vor der Verwendung sollte das Reinigungsmittel auf Lackverträglichkeit überprüft
werden
NASSVERKLEBUNG
Um die Folie besser montieren zu können und kleine Richtungskorrekturen während
der Montage möglich zu machen, sollte die Stoßstange bzw. die Einstiege mit einem Blumensprüher welcher mit normalem Wasser gefüllt ist ausreichend
besprühen. Nun erfolgt die eigentliche Montage. Erfahrungsgemäß sind hier zwei Personen
hilfreich. Die Lackschutzfolie komplett von der Trägerfolie lösen und mit Wasser anfeuchten.
Nun wird die Folie an beiden Enden gehalten und von der Mitte aus auf die
Stoßstange bzw. Einstiege gelegt. Sollte die Richtung einer Korrektur bedürfen, dann die Folie komplett abziehen und erneut auflegen. Nun wird von der Mitte aus begonnen die Folie auszurakeln und das Wasser und die Blasen herauszustreichen. Hier empfiehlt sich die Gummiseite eines Eiskratzers. Um die Kanten zu befestigen empfiehlt sich der Einsatz einer Heißluftpistole oder eines Föhns (hier auf Temperatur achten!)
TROCKENVERKLEBUNG
Bevor Sie die Lackschutzfolie/Einstiegsleisten von der Trägerfolie lösen, legen sie die
einzelnen Teile an den entsprechenden Stellen an, um sicher zustellen, dass der Zuschnitt stimmt und die Größe passt. Nun erfolgt die eigentliche Montage. Erfahrungsgemäß sind hier 2 Personen hilfreich. Die Lackschutzfolie komplett von der Trägerfolie lösen. Nun wird die Folie an beiden Enden gehalten. Nun positionieren Sie die Folie vorsichtig, ohne mit der Oberfläche in Berührung zu kommen. Wenn sie die richtige Verklebeposition gefunden haben Verkleben sie die Folie Vorsichtig von rechts nach links. Sollte die Richtung einer Korrektur bedürfen, dann die Folie abziehen und Richtung Korrigieren. Um die Kanten zu befestigen empfiehlt sich der Einsatz einer Heißluftpistole oder eines Föhns (hier auf Temperatur achten!) Waschanlagenfest ist die Folie nach ca.48 Stunden.
Falls Wetterbedingt die Temperatur nicht gegeben ist, kann die Montagefläche mit einem Heißluftföhn angewärmt werden.
Videoanleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=WB6W1fq2Oso
Montageanleitungen
Einstiegsleisten
Verbindung.
unten einpressen.
werden
NASSVERKLEBUNG
TROCKENVERKLEBUNG
Videoanleitung:
