Reparatur Windgeräusche am Verriegelungsträger
Beitrag von LoneDriver » So 21. Jun 2020, 16:37
Hallo Leute
Wie schon mal geschrieben, haben sich die Windgeräusche am Verriegelungsträger nach Erneuerung meines Verdecks wesentlich verschlimmert. :33:
Noch mal kurz zur Beschreibung des Problems:
Ich meine damit nicht die „normalen“ Windgeräusche, die sich mit Zuname der Geschwindigkeit sich ebenfalls proportional erhöhen.
Sondern ein extrem lautes Windgeräusch was sich schlagartig ab einer gewissen Geschwindigkeit einstellt und genauso wieder verschwindet, wenn man diese Geschwindigkeit wieder unterschreitet.
Ich denke, Ihr wisst wovon ich spreche…. Siehe auch hier: http://test2013.z3-forum.de/forum/viewt ... 3fbcf241a1
Um den Druck des Verriegelungsträger in der Mitte auf die Dichtung des Rahmens zu erhöhen, habe ich heute mal die Abdeckleiste von dem Träger abgebaut (sind ja nur ein paar Blechschrauben) und MOS-Gummi unter diese Leiste geklebt.
Da MOS-Gummi war leider nur 2mm dick, von daher habe ich zwei 20cm Streifen übereinander geklebt. Als Kleber habe ich Uhu Sprühkleber genommen.
Alles zusammen gebaut und Windgeräusch wech…..
Ob das auf Dauer funktioniert und ob sich das auf die Wasserdichtheit auswikt, weiß ich noch nicht, werde ich aber irgendwann wissen…… :131:
[/color]
Re: Reparatur Windgeräusche am Verriegelungsträger
Beitrag von Rheinberger » So 21. Jun 2020, 19:18
Hey Jörch,
macht Sinn.
Ich hätte nur erwartet, es über die ganze Länge zu unterfüttern.
Warum nur 20cm? Kommen dann nicht von außen Geräusche?
Beitrag von Micki1005 » So 21. Jun 2020, 21:04
Hallo Jörch,
ich hätte es auch über die ganze Leiste gezogen, zumal dann auch nirgends Feuchtigkeit eindringen könnte.
Bin gespannt auf deine weiteren Erfahrungen.
Beitrag von LoneDriver » Mo 22. Jun 2020, 08:33
Hi Micki
Mein Ziel war ja, dass ich den Schließdruck des Verdecks nur in der Mitte erhöhe undnicht überall....
Beitrag von Gixxerin » Mo 22. Jun 2020, 11:08
Hi Jörch,
dann bin ich mal gespannt was der Regentest dazu sagt. Im Grunde sehe ich das auch so, das man nur da den Druck erhöhen muss, wo das Geräusch entsteht. Wenn man in der Mitte das Verdeck noch etwas runter zieht, hören die Geräusche ja auf.
Beitrag von LoneDriver » Mo 22. Jun 2020, 18:00
Hi Gabi
Ich denke, mit Regen gibt es da kein Problem.... Wenn jetzt noch nicht einmal Luft durch kommt, wie soll da dann Wasser durch kommen.... :131:
Beitrag von Gixxerin » Di 23. Jun 2020, 12:44
Nur weil man nix mehr hört, heißt es ja nicht, das es automtisch dicht genug ist :biggr:
Beitrag von Uwe HB » Mi 24. Jun 2020, 21:00
Moin Jörch,
ich hatte damals beim Verdeckwechsel bei Karl-Heinz mitgenommen, daß man die Gegenseite (also die Dichtung an der A-Säule) mit einer "Moosgummiwurst" praktisch in die Dichtungsrolle rein verdicken sollte. Deine Lösung ist vielleicht etwas einfacher, weil das "einfädeln" bestimmt nicht so einfach ist.
Wann machst du den Waschstraßen/Platzregentest für deine Dichtheitsprüfung? :mrgreen:
Beitrag von LoneDriver » Do 25. Jun 2020, 09:13
Hi Uwe
Waschstraße????? Ist bestimmt ein Tippfehler oder? :sm17:
Du meinst sicherlich Waschbox, oder? :02: :02: :02:
Beitrag von Uwe HB » Do 25. Jun 2020, 12:23
Moin Jörch,
egal wie aber mit viel Wasser und auch etwas mehr Druck. Halt wie beim Platzregen.
