Reparatur Windgeräusche am Verriegelungsträger
Re: Reparatur Windgeräusche am Verriegelungsträger
Beitrag von Gixxerin » Fr 26. Jun 2020, 10:27
Versuch doch mal einen Hochdruckreiniger ..... :autowash:
Greetzzzz Gabi
Beitrag von LoneDriver » Fr 26. Jun 2020, 11:01
.... ja, mache ich mal ganz explizit, bei meinem nächsten Boxenstopp in der Waschbox :131:
Beitrag von LoneDriver » So 28. Jun 2020, 17:06
Hi Leute
War heute mal in der Waschbox…… :autowash:
Ergebnis: Mir ist es nicht gelungen, mit dem Hochdruckreiniger Wasser über den Dachverschluss eindringen zu lassen… :131:
Auf dem Prinzip „viel hilft viel“ habe ich danach noch mal ein drittes MOS-Gummi eingebaut…..
Ergebnis war aber eine „Verschlimmbesserung“ :33: Windgeräusche ungefähr in Höhe der Sonnenblenden links und rechts.
Also ein Zeichen dafür, dass das dritte MOS Gummi, ganz klar eines zu viel ist.
Dann habe ich noch mal die beiden bereits eingeklebten MOS Gummis durch ein einzelnes MOS Gummi ersetzt, das war aber auch nichts.
Da waren wieder die bekannten Windgeräusche in der Mitte, wenn auch erst bei Geschwindigkeiten über 180 km/h. :33:
Zur Erinnerung, ohne MOS Gummi und seit dem neuen Verdeck bereits ab 130 km/h, je nach Gegenwind….
Also für mich, sind zwei Lagen MOS-Gummi genau das richtige, um die widerlichen Windgeräusche zu eliminieren….. :09:
Beitrag von Uwe HB » So 28. Jun 2020, 18:48
Moin Jörch,
danke für die Information.
Genau für solche "Hacks" (oder auch praktische Reparaturtipps) braucht man das Forum.
Gruß aus Bremen
Beitrag von Micki1005 » Mo 29. Jun 2020, 17:54
Danke Jörch für den Bericht., Uwe hat Recht. Wir brauchen mehr solcher hilfreicher Erfahrungsberichte aus dem Bereich des Tüftelns
@ Cheffin > gibt es den Titel "Forumstüftler" schon, wenn er nicht schon Alpenmaster wäre, dann wäre Jörch ein Kandidat :03:
Beitrag von LoneDriver » Di 30. Jun 2020, 08:08
Hi Micki
Danke, ist aber zu viel der Ehre......
Den Tipp mit MOS-Gummi unter die Leiste zu legen, hat mir letztes Jahr schon Karl-Heinz gegeben :pflaster:
Ist also nich auf meinem Mist gewachsen.....
Beitrag von Gixxerin » Do 2. Jul 2020, 11:12
Somit ist der Job des Foren -Tüftlers noch zu vergeben :sm27:
Z3X3
Fahrzeug: Z3 MRoadster S54
Fahrzeugfarbe: Estorilblau
Fahrzeugfarbe: Alpinweiss
Beitrag von Z3X3 » Do 2. Jul 2020, 16:17
ich noch mal,
fällt unter Windgeräusche auch ein hohes Pfeifen ab ca 130/140 ?
dann wäre ich um jede Idee dankbar
habe analog zum Text vorher schon die Feststellbügel nachgedreht - nix verbessert
Gruss B&K
Beitrag von LoneDriver » Do 2. Jul 2020, 18:12
Hi Bruno
Ich denke, da muss jeder selber etwas experimentieren...... Wie schon geschrieben, nachdem ich was untergelegt habe war das Pfeifen weg. Leider waren aber die "normalen" Windgeräusche noch da :33:
Im zweiten Schritt habe ich die Gewinde von den Bügeln nachgeschnitten, sodass ich diese 1-2mm tiefer reindrehen konnte (den Trick hatte ich von Uwex). Jetzt bin ich fürs erste erst einmal zufrieden....
Beitrag von Rheinberger » Do 2. Jul 2020, 20:23
Jungens,
fahrt doch in der 30iger-Zone an der Eisdiele immer auf und ab, so wie ich.
Dann pfeift nix...
:pflaster: :mrgreen:
