Stellmotor der ZV tauschen
Hallo Leutzzz,
bei mir war der Stellmotor der ZV in der Fahrertür defekt. Beim Tauschen habe ich ein paar Bilder gemacht und ein kleine Anleitung geschrieben.
Vielleicht für den einen oder anderen hilfreich.
@Gixxerin, wenn du willst, kannst du sie gerne in den Downloadbereich verschieben.
- Stellmotor der ZV in der Fahrertür tauschen V1.pdf
- (2.98 MiB) 663-mal heruntergeladen
Ruhrpott-Stammtisch :
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
- Katita
- 6
Re: Stellmotor der ZV tauschen
Waow
Richtig gut erklärt und viele unterstützende Fotos.
Lieben Dank dafür
Lieben Dank dafür
Michael, vielen Dank für die wieder sehr schöne Anleitung. Ich werde gerne das Angebot annehmen und die Anleitung in die Downloads packen.
Boahhh Micha....
Da hast Du Dir ja richtig, richtig Mühe gegeben!
Mit der Anleitung, würde ich es sicherlich auch hin bekommen......
Aber wie schon gesagt, BF-Seite habe ich wechseln lassen und F-Seite hält hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte!
Hallo rheinberger,
vielen Dank für die Anleitung. Ich habe auf beiden Seiten meine Stellmotore gewechselt.
Hier noch ein paar Tipps von mir:
- Nehmt euch Zeit und stellt Bier kalt, um den Erfolg zu feiern.
- Ich habe eine "Proktologen-Kamera" verwendet, sonst hätte ich die Stellmotore nicht mal gefunden! Mein Kopf passt jedenfalls nicht so weit in die Tür.
- Tip 1 für den Einbau: Die Stellmotore sind nicht waagerecht/gerade eingeklippst. Die Motore haben einen leichten Winkel Richtung Fahrzeuginneres
- Tip 2 für den Einbau: Wenn man mit dem "Türschließ-Stöpsel" spielt, dann flutschen die Motore besser in die Halterung.
Für die erste Seite habe ich bestimmt 4h gebraucht. Bei der zweiten Seiten hatte ich den Motor in 1h gewechselt.
Falls jemand aus dem Raum GS, HI, H kommt und den Motor nicht reinbekommt, dann mache ich das gerne!
Greetz, torsan
Greetz, torsan
Freut mich, dass die Anleitung geholfen hat und dass der Zetti wieder abschließt.
VG
Jahrestreffen :
Touren :
Jahrestreffen :
Touren :
Hallo Michael
Ja ist ein bisschen Fummelei
Kleine Anmerkung - man kann mit dieser Arbeit mehrere Zusatzdienste an der Türe verknüpfen.
Wenn schon alles ausgebaut ist - die Gleiter vom Fensterheber tauschen, die Scheibe hoch und runterfahren und
die Führungen kontrollieren, das Dreiecksfenster ( bei Bedarf ) einstellen, ebenso die Fensterführung unten, den Anpressdruck
für die Scheibe oben leicht verstellen - verbessern.
Was wisst Ihr noch über weitere Servicepunkte ??
Bitte ergänzen. Danke
Grüße Dietmar z 999
Grüße Dietmar z 999
