Innentürgriff
Mouton
Innentürgriff
Beitrag von Mouton » So 26. Aug 2018, 19:04
Hallo an alle,
auf der Beifahrerseite meines Z3 Coupé ist leider beim Schließen der Tür der innere Türgriff abgegangen.
Nachdem es mir mit einer ganz wunderbaren Anleitung bereits gelungen ist, einen abgebrochenen Seitenspiegel zu ersetzen, möchte ich jetzt versuchen, diese Sache mit dem Türgriff (habe ich schon gekauft) anzugehen.
Der neue Griff soll "richtig" angebracht werden, also nicht bloß mit Bauschaum geklebt...
Gibt es dazu eine Anleitung?
Über eine (möglichst detaillierte) Antwort freue ich mich!
Liebe Grüße,
Mouton
Sternzeichen:
Re: Innentürgriff
Beitrag von uwex » So 26. Aug 2018, 19:30
Hallo Mouton
leider ist der Aufwand etwas höher als beim Spiegeltausch.
Die Türinnenverkleidung muss ausgebaut werden.
Dann kannst Du den alten Türgriff abschrauben, das Gestänge aushängen und in umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammenbauen. Für den Ausbau der Türverkleidung müsste es hier im Forum eine Anleitung geben.
Achtung:
Solltest Du die Schaumstofffolie/ Kunststofffolie hinter der Türverkleidung auch lösen, um besser an des Gestänge zu kommen, musst Du darauf achten, dass diese wieder fest mit der Tür verklebt wird.
Ansonsten hast Du beim nächsten Regen einen Wassereinbruch.
Mouton
Re: Innentürgriff
Beitrag von Mouton » Mi 26. Sep 2018, 13:43
Lieber Uwe,
vielen Dank für Deine Antwort1
Bin leider erst jetzt zur Umsetzung gekommen, hat aber alles wunderbar geklappt.
Jetzt den neuen Griff erst mal probefahren :-), das Wetter ist gerade so schön.
Nochmal vielen Dank,
Corinna
