ABS und ASC Ausfall
Noppes
Fahrzeugfarbe: Atlantablau
ABS und ASC Ausfall
Beitrag von Noppes » Di 19. Jun 2018, 22:47
ABS und ASC Lampe sind dauerhaft an.
Was kann das sein?
Viele GrüZzzze
Noppes
Rodgauer
Re: ABS und ASC Ausfall
Beitrag von Rodgauer » Mi 20. Jun 2018, 08:22
Das wird wohl ein Sensor sein. Es gibt ein Sensor pro Rad. Evtl. auch ein Kontaktproblem am Stecker (im Radkasten zu finden).
Armin
beacher40
Beitrag von beacher40 » Mi 20. Jun 2018, 09:43
Es kann das Steuergerät sein, bei Heinz waren es Relais, bei mir war es der Lenkwinkelsensor.
Auslesen lassen, dann wissen wir es.
Bernd
18 til I Die
beacher40
Beitrag von beacher40 » Mi 20. Jun 2018, 17:45
Wenn Du Dich nicht in Extremsituationen begibst, in der die Elektronik eingreifen müsste, kannst Du ganz normal weiterfahren. Das schöne Wetter muß genutzt werden. :sonne:
18 til I Die
Beitrag von Frantek » Mi 20. Jun 2018, 18:58
Hallo Norbert.
Bei mir war es wie schon vom Bernd erwähnt, eine kalte Lötstelle am Steuergerät.
Fehler: 113-Pumpenmotor Ventilblock/ Kabelbaum
Falls es der Fehler sein sollte, findest du eine Rep. Anleitung von unserem Hans hier:
viewtopic.php?f=66&t=6480
Der "Freundliche" wollte damals (2012) über 1500,-- Euro für die Reparatur (Austausch) :501:
Hans hat es in 2 Stunden inklusive Kaffeepause geschafft...
VG
Rudolf
Noppes
Beitrag von Noppes » Mo 16. Jul 2018, 14:08
Es war der rechte vordere Radsensor. Ist jetzt neu und alle Lampen sind aus.
Viele GrüZzzze
Noppes
