Kunstoff schweißen
- Christoph, Bonn
Kunstoff schweißen
Hallo Zusammen, die Frage hat nicht direkt was mit dem Z3 zu tun, aber:
hat jemand von Euch Erfahrungen im Kunstoff schweißen, z.B. kleine Risse an Stoßstange etc.
nach meinen Recherchen gibt es wohl drei ähnliche Systeme:
1. Aufsätze für Lötkolben
2. Aufsätze für Heißluft-Pistole
3. Ein komplett Set bestehen nach Prinzip 1 oder 2
Gruß, Christoph
Gruß, Christoph
Re: Kunstoff schweißen
Hallo Christoph,
da frag mal unser Mitglied " Dieter Maier " , der ist da Experte auf diesem Gebiet.
Ab und zu schaut Dieter mal ins Forum, er wird dann sicherlich antworten.
- Christoph, Bonn
...warum eigentlich nicht kleben ?
das ist der Weg, hat auch die Beratung bei Conrad Modellbau ergeben :-)
https://youtu.be/Z_CpnRzGx-8
bin zwar kein Experte auf dem Gebiet der Kunststofftechnik, aber Klebstoffe, vor allem im Bereich der 2-Komponenten-Technik, sind schon extrem stark und haltbar. Auch was UV-Stabilität und Temperaturen sowohl sehr warm als auch sehr kalt betrifft.
Von daher ist Kleben mit dem passenden Produkt sicherlich eine Alternative.
Es kommt ganz darauf an, wie die Bruchstelle aussieht. fachmännisch wäre ein Epoxydharz zu verwenden
- Christoph, Bonn
....richtig genau das habe ich geholt
2k Epoxyd Kleber mit Mischdüse...
https://www.conrad.de/de/toolcraft-epox ... 28194010:s
- 6
es gibt noch eine variante ,mit pulver und flüssigkeit .der riss wird keilig aufgemacht pulver eingebracht dann mit derChristoph, Bonn hat geschrieben:Hallo Zusammen, die Frage hat nicht direkt was mit dem Z3 zu tun, aber:
Gruß, Christoph
flüssikeit verschweisst,danach geschliffen und lackiert
das material gibts bei louis mottoradzübehör .habe meine mottoradverkleidung mit repariert
