Tacho Tunnel ausbauen
Beitrag von z 999 » Do 1. Jun 2017, 13:33
Hallo Zettifreunde
Habt ihr schon mal den Tachotunnel ausgebaut ?
Gibt es eine AUS- EINBAU Anleitung ?
Danke für die Info.
Grüße :01: Dietmar z 999
Re: Tacho Tunnel ausbauen
Beitrag von mein BATMOBIL » Do 1. Jun 2017, 16:08
Hallo Dietmar,
was ist bei dir der Tachotunnel ? :02:
Meinst du den Instrumententräger mit Tacho, Drehzahlmesser usw. ?
Beitrag von uwex » Do 1. Jun 2017, 16:25
Hallo Dietmar,
wenn Du den Höcker über dem Tacho meinst, dann musst gemäß den Ein- und Ausbauanleitungen vom BMW das Armaturenbrett komplett ausbauen, damit Du den Höcker ausbauen kannst.
Ich kenne aber einen Lochbewohner, der auch Dir bekannt sein sollte, der den Höcker ohne Ausbau des Armaturenbrett ausgebaut hast.
Vielleicht nimmst Du mal mit Ihm Kontakt auf.
Viele Grüzzze vom Berg
Beitrag von z 999 » Do 1. Jun 2017, 20:03
Hallo Zettifreunde
Habe mir ein Armaturenbrett von einem Rechtslenker gekauft für ein paar €.
Und dieses dann zerlegt in Einzelteile.
Als Studie - wie bekommt man den Tunnel ( beledert ) über dem Tacho ausgebaut.
Hier sind nur Spaxschrauben von unten, die den Tunnel halten, bzw. an dem der Tunnel an das
A-Brett festgeschraubt wird. :02:
So - ich dachte zur Nacharbeit für das Lederproblem - Tacho raus - Tunnel abschrauben - neuer Tunnel
reinschrauben - fertig. :131:
Rudolf hat doch seinen Tunnel neu beledert.
Meine Überlegung, da dieses Problem ja häufig bei erweiteter Lederausstattung zu finden ist -
es gibt schon so was wie eine Anleitung zum Nachlesen und selber montieren. :sm24:
Bodensee - Ennepe = 500 km, geht nicht jeden Tag :13:
So suche ich nach einem schnellen Weg - denn wenn ich eine Arbeit anfange kommt immer :06:
dazwischen und dann liegen nur Einzelteile wochenlang rum. :33:
Danke für die Infos.
Beitrag von uwex » Do 1. Jun 2017, 21:50
Es gibt auch Telefone!
Grüzzze Uwe
Beitrag von Frantek » So 4. Jun 2017, 06:29
uwex hat geschrieben:Es gibt auch Telefone!
Grüzzze Uwe
Genau :03:
Und sollte der Lange wg. zu viel Stress keine Zeit haben, frag den Holzwurm, der hat es auch schon hinter sich gebracht :sm23:
Beitrag von z 999 » So 4. Jun 2017, 16:26
Hallo Zettifreunde
Danke für die Infos. Nun habe ich 2 gute Adressen.
Gehe da ran - wenn die anderen Zettis verkauft sind.
