Hallo Zusammen !
Ich habe grade beim schalten vom 3. in den 4. Gang meinen Schaltknauf in der Hand gehabt und nu lässt er sich nicht mehr richtig befestigen .
Gibt es einen Trick um den Pin wieder richtig zu befestigen ?
Kann natürlich auch sein das er altersbedingt einfach den Geist aufgegeben hat
Schaltpin
Re: Schaltpin
sei froh, dass du den Knauf ohne dir Zähne auszuschlagen in der Hand hattest :smile_xmas_274: Gab schon mindestens einen in diesem oder im gräulichen Forum der den Schaltknauf absichtlich abziehen wollte und den dringend empfohlenen Integralhelm nicht auf hatte :eek_w:
Zurück zur erfragten Lösung: ich habe eine Lage Gaffaklebeband um die Schaltstange und eins von oben nach unten aufgeklebt (also horizintal und vertikal). Knauf drauf, und passt wunderbar, hält und dreht sich nicht mehr. Hatte ursprünglich nach einem neuen oder intakten M-Ahorn-Schaltknauf gesucht. Da werden Preise genannt, da tank ich lieber einmal voll.
:smile_freu_w:
:smile_freu_w:
Re: Schaltpin
Hallo Rocket
ist jedem schon mal passiert
so wie Andy schreibt -genau richtig
Kleiner Tipp : N I C H T draufschlagen, nur drauf drücken - sonst könnte es sein, dass Du das
Schaltgestänge darunter verbiegst - mit drauf schlagen. Solltest du ein metallisches KLING hören -
stehst Du an der Kardanwelle an.
Wagenheber vorne auf maximum - und Du siehst genau diese Stelle.
Gutes Gelingen
Grüße :01: Dietmar z 999
Gutes Gelingen
Re: Schaltpin
Frag mal den Frank .... bei der Fahrt auf den Col de Turini hatte er den Schaltknauf auch fast rausgerissen. Gut das noch die Kabel von der Beleuchtung dran waren :smile_xmas_274:
Klebeband kann helfen oder Silikon .
Greetzzz Gabi :smile_xmas_062:
